Min CLK 99a (bara 9000 mil) går mkt fint men fjädern som skall hålla upp dörren i två olika
lägen när man stiger ur har plötsligt fått fnatt - det smäller som fn när man öppnar o stänger dörren,
vad kan ha hänt? Borde väl lossa dörrklädseln och undersöka men vill höra först om nån haft
ett detta problem? Har fjädern gått av eller nåt?
Dörr-hållare CLK 320 1999
CLK 320 1999 Azuritblå kupé
E -200 1995 Azuritblå 4-d (vinterbil)
Re: Dörr-hållare CLK 320 1999
Den är troligtvis utsliten, det är bara att skruva loss den och byta.
Hej och tack för svar - måste dörrsidan demonteras för att komma åt och hur gör man?
Många knappar, högtalare, dörrhandtag mm måste bort - i vilken ordning och hur lossas
dörrpanelen?
Med vänlig hälsning
Staffan
dörrpanelen?
Med vänlig hälsning
Staffan
En bild säger mer än tusen ord, och en video ännu mer https://youtu.be/SCqnYoc_9nw
Jag har faktiskt demonterat en sådan apparat på min W140. Eftersom inget var trasigt i den packade jag om den med chassifett och återmonterade den. Det var fyra år sedan, funkar fortfarande oklanderligt....
torake wrote:En bild säger mer än tusen ord, och en video ännu mer https://youtu.be/SCqnYoc_9nw
Tusen tack oxå - otroligt vilka fina videos det finns - fast killens engelska är lite svår.
Jag skall försöka ge mig på dörrpanelen - man kommer väl inte åt att byta delen annars?
Mvh
Staffan
Marie wrote:Jag har faktiskt demonterat en sådan apparat på min W140. Eftersom inget var trasigt i den packade jag om den med chassifett och återmonterade den. Det var fyra år sedan, funkar fortfarande oklanderligt....
Hej Marie,
Det var intressant - min kanske inte heller är trasig?? Den har ju varit helt OK till häromkvällen.
Då plötsligt uppstod dom här kraftiga smällarna när man stängde/öppnade dörren. Alltså ingen
vettig orsak eller nåt missljud innan. Kan man kanske spruta in olja el fett e.d och hoppas - dvs slippa
ge sig på att lossa dörrpanelen?
Med vänlig hälsning
Staffan
Staffan wrote:Marie wrote:Jag har faktiskt demonterat en sådan apparat på min W140. Eftersom inget var trasigt i den packade jag om den med chassifett och återmonterade den. Det var fyra år sedan, funkar fortfarande oklanderligt....
Hej Marie,
Med vänlig hälsning
Staffan
Utan att demontera dörrpanelen, montera ut dörrstoppen och ta isär den, lär du inte få in fettet där det skall vara. Sprayolja kan vara en TILLFÄLLIG hjälp men gör på lite sikt ont värre, då det löser upp kvarvarande fett så att det rinner undan.
OK - men vet du eller nån vad dylik dörrhållare kan kosta ny - eller vad den egentligen kallas på MB språk?
Skall se om jag kan få tag i en begagnad om den kostar skjortan.....
Staffan
Staffan
Tror den heter 1407200916 men det är inte så enkelt att det bildats is någonstans?
torake wrote:Tror den heter 1407200916 men det är inte så enkelt att det bildats is någonstans?
Hej igen,
Nej ingen isbildning men jag har nu upptäckt att en bult i dörrkarmen lossnat och fallit bort så
apparaten hängde på insidan i den övre bulten bara. Fick dit en M6 och nu funkar det, tack o lov!!!
Tusen tack för hjälpen!!
Nu när du säger det så har jag faktiskt drabbats av exakt samma sak, fast på en bakdörr på någon av mina c-klass. Hade glömt bort det!
