Kan någon tala om var OBD kontakten skall sitta i min bil - en 99 CLK 320?
Alltså en W 208 byggd 1998. Bilen är i fint skick, bara 10000 mil men fel på lamporna för BAS och ASR som lyser hela tiden, Söker efter orsak+åtgärd.
Har letat som fn både under instrum panelen och även under huven vid säkringarna - men tji. Finns OBD kanske inte på modellen eller vad?
Vill gärna testa en felkodläsare och vem kan hjälpa mig mot ersättning?
Jag bor i Södertälje - meddela så sänder jag tel nr el SMS
Tack på förhand
Staffan
OBD kontakt i 320 CLK-99
CLK 320 1999 Azuritblå kupé
E -200 1995 Azuritblå 4-d (vinterbil)
Re: OBD kontakt i 320 CLK-99
Ser det ut så här på din?
https://cdn.motor1.com/images/mgl/1Wvj3/s4/mercedes-benz-clk-first-generation.jpg
Titta isåfall under det runda locket längst upp till vänster i bild.
_____
C180CGI -12
C180CGI -12
190-90 wrote:Ser det ut så här på din?
Nej det ser inte ut så i min bil men tack iaf för svar! Bilden är väl från en tidig kompressor CLK medan
jag har V 6 motorn. Något liknande runt lock eller kontakt finns inte vid säkringar el annat ställe vad jag kan se.
Uttaget borde finns inne i bilen under instrumentpanelen men inget där heller. Mysterium!!!
Hej igen,
Det runda OBD uttaget (38 pinnars adapter) fann jag nu i motorrummet där du
mycket riktigt tipsade om, tack! Jag var felaktigt vid säkringarna och under instr.panelen. Hmm!
Tack för erbjudandet om sommar hjulen - men det är inte aktuellt.
Med vänlig hälsning och tack för hjälpen. Nu skulle man haft en riktigt felkodsläsare också.
Staffan
Staffan
Staffan wrote:Det runda OBD uttaget (38 pinnars adapter) fann jag nu i motorrummet där du
Platsen är mycket logisk. I den svarta boxen det sitter på finns styrdonen. Det hade blivit mycket mera kabeldragning om de haft det vid säkringarna på andra sidan motorrummet, eller än värre inne i kupén. Nån meter x 38 ledningar.
Jaha, då behöver du bara en Stardiagnos, då....
Hej Marie,
Tack för dina goda råd mm
Vilken felkodläsare vill du rekommendera? Stardiagnos? Skall kolla vad min lilla
allbilverkstad har för något - annars får vi väl köpa en ….
Staffan wrote:Hej Marie,
......dvs - inte min egen verkstad utan en jag tänkte anlita här i närheten
Hade du inte bott så långt bort, så hade du ju kunnat ta en sväng hit, så hade vi kopplat upp den mot min Stardiagnos, och så hade Mimmi bjudit på fika.
- Bågspännaren
Tja kapar tråden lite men jag har en Stardiagnos basis2 som vill ha verkstads kod och fungerar inte, min fråga är måste den ha det för att fungera eller är det något annat fel?
/Fredrik
C320 -05
SLK32 AMG -01
E420 -94
500SEC -89
C320 -05
SLK32 AMG -01
E420 -94
500SEC -89
Marie wrote:Hade du inte bott så långt bort, så hade du ju kunnat ta en sväng hit, så hade vi kopplat upp den mot min Stardiagnos, och så hade Mimmi bjudit på fika.
Hej igen Marie,
Tack för din vänliga tanke - jo, det är lite väl långt till dig - är det i Kinna du bor?
Men vi kanske kan få Mimmi att bjuda på fika en annan gång
Har hämtat bilen i e.m med bytt bromsljuskontakt och det verkar ha
varit den som var orsaken till BAS larmet - ASR blinkade till ett tag men slock-
nade sen - skall kolla mer imorgon - håll tummarna!! Ha det,,,,
Med vänlig hälsning
Staffan
Staffan wrote:Marie wrote:Hade du inte bott så långt bort, så hade du ju kunnat ta en sväng hit, så hade vi kopplat upp den mot min Stardiagnos, och så hade Mimmi bjudit på fika.
Hej igen Marie,
Med vänlig hälsning
Staffan
Ja, har du vägarna förbi Kinna så hojta till...
Skönt att det verkar ha löst sig. Bromsljuskontakten är ju ingen helt okänd bov i sådana sammanhang.
F-n också - felet har återkommit - dv BAS indikeras igen mitt i displayen.
När OBDn felsökte bromssystemet förra gången kom felkod p 1584 upp. Bromsljuskontakten byttes
och varningen släckte i ca 2 veckor. Skall åka tillbaka till verkstan och be om ny OBD
Slocknar den om du svänger max rattutslag åt först vänster och sedan höger. Håll kvar ratten i "ändläge" i en sekund oxå.
Nu: a124, x204
Har testat detta utan resultat. Gjort ny OBD test på felkoder (ej felsökning- bara protokoll) hos MB då
motorn nu går oregelbundet, svarar ej vid kick down mm. Kod tex - PO 170-022 och PO 173-133. Troligen
fel bränsle/luftblandning - har beställt nytt LMM och luftfilter och skall nu byta dessa. Fär se om det hjälper
