Går det att tvångshöja bilen på något vis?
Har hört att det ska finnas en luftnippel som man fyller på luft så höjer den sig?!
Om så var sitter den?
Kompressorn fungerar!
Bilen har säckat ihop w220-99
Re: Bilen har säckat ihop w220-99
Har du en läcka på systemet så kommer det ju läcka ut oavsett vart du fyller på luft. Har bilen stått länge? Det tar ju någon timme innan den reser sig om den stått länge (har inte råkat ut för det själv, men var och tittade på en som stått i skogen i 2 år, den tog över en timme på sig innan den åkte upp)
Jag fixar din AC!
I princip alla fel medför att bilen sjunker ihop, dålig kompressor, kasst ventilblock, läckage, dåliga dämpare. Att kompressorn går betyder inte att den ger rätt tryck. De vanligaste felen är just kompressor och ventilblocket. Båda komponenterna ger samma problem när de inte fubngerar som de ska.
Jag har aldrig varit med om att det skulle ta mer än några minuter att få rätt höjd på bilen. Gör det det finns det nog fler fel...
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Om bilen stått länge och den har säckat ihop så ska den höja sig omg om den är som den ska! min hade stått länge och den hade säckat ihop och det räckte att jag öppnade och stängde dörren och då gick kompressorn igång och bilen höjdes utan att jag startade bilen, kan tillägga att C-tec laddaren var ikopplad också.
Roger J wrote:Om bilen stått länge och den har säckat ihop så ska den höja sig omg om den är som den ska! min hade stått länge och den hade säckat ihop och det räckte att jag öppnade och stängde dörren och då gick kompressorn igång och bilen höjdes utan att jag startade bilen, kan tillägga att C-tec laddaren var ikopplad också.
Vad är länge? Jag har för mig att MB har en maxgräns på nån cm på hur mycket bilen får sjunka ihop om den inte körs. Min har stått i fem veckor utan att sjunka ihop alls. Har läst att den absolut inte får sjunka ihop helt för då är det något fel.
Mercedes-Benz SL 65 AMG Designo -05
Mercedes-Benz CLS 350 CDI -12
Mercedes-Benz E 320 CDI Avantgarde -08
Ca 2 månader då jag hade ett annat projekt i garaget! det var under kallaste vintern men nog har jag säkert lite läckage i min också men den sjunker inget när den står inne i varmgaraget.
