Hjälp...
Re: El spöke. Hjälp...
kenled wrote:Hej.
Har en -00 s320, nu är det så att batteriet laddar ur under natten. Har provat olika med samma resultat, samt att förardörren är helt "död" inget fungerar och clås dött. Något förslag? eller är det bara MB verkstad som gäller. Önskar ett snabbt svar av er.
Tack på förhand.
HAr du provat med att byta batteri? Det kan blir så att när batteriet blir dåligt så lyckas inte komponenterna gå ner i viloläge och drar mer ström. Detta hände mig för ett tag sedan. Fick en massa konstiga elfel som sedan försvann när jag laddade batteriet.
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Nyss haft liknande bekymmer och det var säkringen till vacuumpumpen
Vart sitter den säkringen? Finns det ingen förteckning vad de olika säkringarna driver/hör till?
Det finns ingen förteckning! säkringen sitter under höger baksäte, peta bara bort luckan där lampan sitter som lyser på fötterna. Jag kommer inte ihåg nummret på säkringen men det är en 25 Ampers.
Hittat felet. Det är någon smart "nisse" som hade plockat ur säkringarna. Nu sitter dom där, och.. Voila.. Allt funkar igen!!
Va skönt!
Tänkte precis tipsa om att kolla konditionen på luftfjädringskompressorn..När min började gå sönder, höll den på att driva även när bilen var stängd och låst. I början tyst men sedan högre. Kan lova att batteriet laddade ur fort
Nuvarande MB:
*C280 AMG-08 w204 Kalcitvit
Tidigare MB-vagnar:
*S500-06 w221
*S500L-02 w220
*E320 Avantgarde-01 w210
*A140 Avantgarde-00 w168
Tidigare MB-vagnar:
*S500-06 w221
*S500L-02 w220
