s 500 99a
- lowrider984
- Prospect
s 500 99a
tjenare . . vet någon om man kan byta ut slutsteget i bilen mot något större så man får bättre ljud i bilen ?????? tacksam för svar
- Volvo suger hästb....!
Re: s 500 99a
Allt går ju....men sitter det en comandenhet i instrumentpanelen så lär den
tystna för gott, inklusive cd-växlaren och telefonen!
Alternativet är ju i så fall att skaffa ett 6-kanaligt slutsteg(om det är ett Bose-
system i kärran), gärna med högnivåingångar, som man kopplar in orginalstärkaren
på, och sedan kopplar högtalarna till det nya slutsteget.
M.v.h Tomas
M.v.h Tomas
Re: s 500 99a
Andra sätt är att se vad som sitter standard i din bil. Du kanske inte har det största systemet med sub i bakfönstret? Det sörsta systemet tycker jag räcker långt. Annars så får du nog göra som förslag ovan.
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
- lowrider984
- Prospect
Re: s 500 99a
ok . .jag har sub i hatthyllan , , , där måste va ett org steg i bilen man kan byta ut mot ett större väll . ??? tack för svar
Re: s 500 99a
Om inte jag minns helt fel får slutsteget "ljudet" via D2B (Optobussen).
Om så är fallet går det knappast att byta ut det.
Re: s 500 99a
Uky wrote:Om inte jag minns helt fel får slutsteget "ljudet" via D2B (Optobussen).
Jo, så är det i varje fall om det sitter en comand 2.5 i kärran.
Med andra ord så är alla elektronikprylarna sammanlänkade via
dom fiberoptiska kablarna, i en viss turordning dessutom.
M.v.h Tomas
M.v.h Tomas
- lowrider984
- Prospect
Re: s 500 99a
ok låter som huvudvärk om man ska få ditt ett steg ju . . . jag kolla på bildelsbasen där är några bose steg till s-klass . . men då går det inte då . . tycker det låter kass när man skruvar upp lite i kärran . .ingen som har något förslag på vad man kan göra . .
Re: s 500 99a
lowrider984 wrote:ok låter som huvudvärk om man ska få ditt ett steg ju . . . jag kolla på bildelsbasen där är några bose steg till s-klass . . men då går det inte då . . tycker det låter kass när man skruvar upp lite i kärran . .ingen som har något förslag på vad man kan göra . .
Du kan ju alltid byta själva elementen till lite styvare koner, läste om det på BMworld, men är du säker på att alla saker fungerar på din kärra?
psycho
Re: s 500 99a
Vore ju bra om trådskaparen gav lite info angående vad det sitter för
stereo i kärran för tillfället.....annars blir det ju rena gissningsleken
Om det sitter en 10":s subbas i hatthyllan, så sitter det garanterat också
redan ett slutsteg på vänster sida i bagageutrymmet, under klädseln.
Och som sagt slutstegets ljudsignal fås via fiberoptiskt kablage. Och detta
kablage går inte att koppla ihop med något annat slutsteg.
Återstår alltså att göra som jag skrev i mitt första inlägg i denna tråd.
Eller helt sonika dumpa hela stereoanläggningen och köpa modernare
prylar, med lågnivåutgångar och hela kittet!
M.v.h Tomas
M.v.h Tomas
- lowrider984
- Prospect
Re: s 500 99a
ok . vet ej vad det e för grejor i den .10" siter där i hatt hyllan , har kollat i bagageluckan , hitta inget steg kolla under bak sättet också , där va inget . ingen som har en bild på var era steg sitter
- lowrider984
- Prospect
Re: s 500 99a
ingen ?????
Re: s 500 99a
grejerna sitter på vänter sida bakom "panelen". Där ska slutsteg, ev. telefon, ev. TV-modul mm sitta.
Psycho
Psycho
- lowrider984
- Prospect
Re: s 500 99a
ok panelen . menar du instrumenbrädan ????
Re: s 500 99a
lowrider984 wrote:ok panelen . menar du instrumenbrädan ????
Steget sitter till vänster i bagageluckan bakom panelerna. Hela sidan bör vara full med prylar.
Psycho
- lowrider984
- Prospect
Re: s 500 99a
där har jag kollat . där sitter cd-växlaren . . å sen längre upp sitter c-lås centralen . sen är där inget mer . . tycker sj det e lite konstigt . .
