Kass CD växlare S320-99
CDn kan gå en låt eller 2 sen slutar det låta och det att det inte är någon skiva i går det att ansluta en ipod eller måste man skicka den på rep eller köpa en ny växlare
Re: Kass CD växlare S320-99
Det finns ett servicemeddelande från MB att spelaren inte "skall" acceptera
hembrända skivor. Jag hade samma problem med min egen.
Men det låter inte som om det är problemet (?)
Men så fick jag tag på en begagnad spelare av samma typ, men som spelar
allt vad jag har bränt genom tiderna. (!?)
Om Du har verktygen framme, lyft ur spelaren och kolla botten om det finns
någon korrosion. Det kan ha hänt att det skvätt upp vatten där den sitter.
Det sitter en anslutningsbox där optokablaget går in. Där kan det ha blivit fukt
och korrosion.
Miljön är den sämsta tänkbara.
Är spelaren torr, och om Du orkar, demontera ytterhöljet (var rädd om vibrationsdämpargummina)
och med en tops indränkt i isopropanal - gör rent laserdioden. Det kan också hjälpa.
Om inget hjälper, skaffa en ny(are), men observera att det inte finns några garantier
att en äldre beg spelare tar hembränt.
och korrosion.
Detta kostar en slant men verkar vara ok. om man vill ta bort Växlaren.
http://www.dension.com/compatibility
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Hade samma problem med min E55 -99. CD-växlaren ville inte läsa mina skivor. Kvittade om det var hembrända eller original. Köpte en CD-rengöringsskiva. Den gjorde susen! Testa med det.
///Markus -73
- Mercedes-Benz
E55 wrote:Hade samma problem med min E55 -99. CD-växlaren ville inte läsa mina skivor. Kvittade om det var hembrända eller original. Köpte en CD-rengöringsskiva. Den gjorde susen! Testa med det.
Har fått igång flera CD-spelare på det viset också, säväl hemma och som nu senast i veckan i lastbilen.
Tor Andersson
Mercedes-Benz wrote:E55 wrote:Hade samma problem med min E55 -99. CD-växlaren ville inte läsa mina skivor. Kvittade om det var hembrända eller original. Köpte en CD-rengöringsskiva. Den gjorde susen! Testa med det.
Var köper man en sådan enklast(på nätet)?
CLS350CDI 4Matic
Skulle som sagt börja med att göra rent kontaktdon och spelaren, gammal hederlig skit har ställt till med mycke trassel genom tiderna.
Bullmerca wrote:Var köper man en sådan enklast(på nätet)?
Jag köpte min på http://www.clasohlson.se/Product/StartPageProducts.aspx
///Markus -73
