Byta handtag
Byta handtag
Är det nån som vet hur man tar bort handtaget på bakdörren på förarsidan?
E280 sedan 2007
E500 sedan 4-Matic 2005 (såld)
E500 sedan 4-Matic 2004 (såld)
S500 4-Matic 2003 (såld)
Re: Byta handtag
Är det verkligen ingen som vet hur man gör?
E280 sedan 2007
Re: Byta handtag
Varför vill du ta bort handtaget? Det jag kan dela med mig om handtagen är att min "keyless" låsning inte fungerar (till skillnad från öppningen som fungerar utmärkt) så jag bad Merca titta (bakluckeknappen för låsning fungerar) och de sa att samtliga handtags låsfunktion var trasig & det skulle kosta 22000:-att byta dem alltså 5500:-/handtag vilket jag tackade nej till då man kan låsa utmärkt med låsknappen på nyckeln. Tveksamt svar på ditt subject men lite info inom samma område.
Asse W220 -00 S500L Vadå?! Måste ju få plats med 2 barnstolar OCH åka fort.
Re: Byta handtag
Handtaget har fått en smäll av någon avundsjuk otrevlig förbipasserande så att det spruckit och ser fult ut.
Jag har köpt ett nytt på skroten för 300 spänn inkl keyless-go knapp
Frågan är bara hur man byter det, jag kan inte se några skruvar.
E280 sedan 2007
Re: Byta handtag
på w210 kommer man åt en 4mm insex när man drar bort gummilisten som går runt hela dörren. kanske är liknande konstruktion?
Re: Byta handtag
Det fanns en täckbricka på insidan av dörren, och bakom den fanns en torx-skruv
Mission completed!!
Mission completed!!
E280 sedan 2007
