Parkeringsbroms.
Parkeringsbroms.
Var justerar man parkeringsbromsen förutom på kuggkransen i trumman?
Re: Parkeringsbroms.
Roger J wrote:Var justerar man parkeringsbromsen förutom på kuggkransen i trumman?
Normalt sett ingenstans.
Men du har en självjusteringsmekanism ovanför kardanaxeln. Har du haft isär P-bromsen, kan den behöva återställas.
Har inte haft isär någonting! Pedalen går i golvet och kuggkransen är nästan gängad i botten i trumman men spänd precis så den går fritt så det måste vara någon annan spännare som inte fungerar...
Roger J wrote:Har inte haft isär någonting! Pedalen går i golvet och kuggkransen är nästan gängad i botten i trumman men spänd precis så den går fritt så det måste vara någon annan spännare som inte fungerar...
Då har väl automatjusteraren över kardanaxeln sagt sitt och släppt helt.
Har du kollat att p-bromsen tar på båda hjulen? För annars kan ju ena sidans vajer vara av.
Har hittat den nu men jag fattar inte hur den funkar? det är nå kuggar som antagligen ska växla om mekanismen eftersom men den gör inte det och allt verkar kunna röra sig pust
Kan ju vara så enkelt att backarna är slut
vic viper wrote:Kan ju vara så enkelt att backarna är slut
Nej
Du måste spänna upp mekanismen, det sitter en låsfjäder som håller mekanismen i läge under tiden du monterar vajrarna, när du hängt på vajrarna trycker du till låsfjädern med en mejsel så att mekanismen slår till i spänt läge.
