Elhiss fram fungerar ej
Höger elhiss fram slutade plötsligt att fungera. Det verkar gå fram signal dock då jag hör att ett relä drar i dörren när man trycker på knappen. Detta relä drar även när jag försöker styra fönstret från förarsidan, så signal verkar gå fram. Är det någon som har några tips innan jag hakar av sidan och börjar leta? Jag kan tillägga att jag kollat säkringar samt plockat av batteripolen för att nolla eventuella felkoder/låsningar.
Asse W220 -00 S500L Vadå?! Måste ju få plats med 2 barnstolar OCH åka fort.
Re: Elhiss fram fungerar ej
Prova att dra ned fönstret med fuktiga handflator samtidigt som någon annan trycker på knappen, så att inte bara fönstret kärvat fast i toppläge...
Om ett relä klickar så är det uppenbart att styrsignalen går fram. Då finns två felanledningar kvar:
1 Relät drar visserligen men har dåliga kontaktpunkter för strömbrytarfunktionen - byt relä!
2 Motorn till elhissen fungerar ej (vilket inte är så troligt). Kolla först elkontakterna/kablage till motorn. Du kan även koppla 12V direkt från batteriet till motorn och se om den funkar.
Lycka till
Lycka till
Fyra bilar (varav två S-klass) - två MC - två snöskotrar - två sportbåtar - fyra släp - ungdomsmoppen kvar.....allt funkar som nytt!!!
Asse wrote:Höger elhiss fram slutade plötsligt att fungera. Det verkar gå fram signal dock då jag hör att ett relä drar i dörren när man trycker på knappen. Detta relä drar även när jag försöker styra fönstret från förarsidan, så signal verkar gå fram. Är det någon som har några tips innan jag hakar av sidan och börjar leta? Jag kan tillägga att jag kollat säkringar samt plockat av batteripolen för att nolla eventuella felkoder/låsningar.
Hur verkade det? Har exakt samma fenomen i min, och har också kollat lite som går utan ingrepp och provat kalibrera!
/Mackan
S211 320 CDI -08 innevarande
W220 320 CDI -02 Såld
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
Inte ovanligt att elhissmotorer ger upp på W220.
