S320 dör under färd ibland. Svårstartad kort efter detta
S-Klass generation 4, tillverkades mellan 1998-2006
supar_nollie
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby supar_nollie » Fri 11 Jul, 2014 22:08
Min S320 -99 vill bråka med mig nu. Det blir värre för varje dag som går.
Första gången det skedde var i Max drive-in kö för någon vecka sedan. Blev förvånad och trött. Därefter har den bara varit dum en gång vad jag kan minnas. Men nu har den stannat för mig under färd både igår och idag. Några minuter därefter tänder den inte över huvud taget. En annan gång idag var jag iväg på ett ärende och den stannade en gång i en korsning på väg dit. Tog nån minut så var den igång igen. Sen skulle jag åka hem från mitt ärende och där stod jag. Den ville inte starta på minst fem minuter. Se går den som en klocka tycker jag. Han är frisk i batteriet och har inga problem med att vrida runt startmotorn.
Jag vet inte om det stämmer men jag tycker mig känna att den eventuellt kan vara ytterst lite ryckig minimala stunder vid kickdown.
Jag har sökt ikring på problemet nu ikväll och kommit fram till att det kan vara:
• Nyckeln
• Sopparelä
• Soppapump.
Är detta något som låter bekant? Någon annan som varit med om samma problem?
1. Är detta något som syns om man tar fram felkoder?
2. Var sitter relät och var sitter pumpen?
Såhär kan man inte ha det!
Nu:
    Mercedes S320 W220 1999
Tidigare:
    Mercedes 230CE C124 1989
    Mercedes 300E W124 1988
    Mercedes 190 W201 1990
    Mercedes 200E W124 1986
snowman
Re: S320 dör under färd ibland. Svårstartad kort efter detta
Postby snowman » Sat 12 Jul, 2014 07:54
Vevaxel givare är vanligt på m112 motorn.
Blir dum när den blir varm och när den fått svalna så går det igen
E420 -94 481 Bornit
E220 CDI -08 s211
W123 230 -80, M115 930 silberblau
supar_nollie
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby supar_nollie » Sat 12 Jul, 2014 10:19
ofan. var sitter den? och syns det om man tar fram felkoder så man får det bekräftat?
Det är trevligt om man kan få någon slags bekräftelse från bilen innan man byter.
Å andra sidan stod den still i cirka en timme igår i skuggan innan jag skulle hem, ändå tände den inte på 4-5 minuter. Sen gick det bra ända hem (7km)
Det kanske kan vara den ändå?
Nu:
Tidigare:
supar_nollie
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby supar_nollie » Sat 12 Jul, 2014 13:37
Nu har jag kollat felkoder men det fanns inga lagrade. Vevaxelgivare=varvtalssensor=Crankshaft position sensor=CPS ger oftast inga felkoder.
Jag har mätt up min vevaxelgivare på plats och den ger 1101 Ω kall. Enligt vad jag hittat på engelska sidor ligger en ny på mellan 600-800 Ω. Jag hittade en som hade haft problemet på sin och hans trasiga vevaxelgivare låg på 1148 Ω kall och 1250 Ω varm.
Jag har även fått fram att en medellivslängd (enligt forum) på en vevaxelgivare är 16000 mil. Min bil ligger nu på 17500mil.
Bilen har oftast startat när den är kall. Det har dock hänt att den varit tjurig när den är kall även men mer ovanligt.
Jag kommer att byta vevaxelgivare, men kan det även vara något mer som kan störa?
Nu:
Tidigare:
torake
Postby torake » Sat 12 Jul, 2014 14:58
bränslepumpsrelä finns inget, mig veterligt men bränslepumpen brukar gå sönder, och vevaxelgivaren. Luftmassemätaren också, men det är inget direkt driftstoppande.
Utöver de tre grejerna går m112 till jordens ände åtta gånger med bara olje- och filterbyte. Skulle tro att den och m113 är mercedes allra bästa bensinmotorer, i alla fall de senaste 40 åren om inte någonsin.
supar_nollie
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby supar_nollie » Wed 16 Jul, 2014 20:16
Igår bytte jag vevaxellägesgivare och idag var jag ute och åkte 2 timmar trafikled och lite stadskörning i lägre hastigheter. Även stannat på lämpliga ställen utmed vägen för att stanna och stänga av bilen för att se om han går igång igen. Allt gick mycket bra och bruksbilen är nog förhoppningsvis frisk igen.
För säkerhet skull ligger det en ny pump i bagagen inkl verktyg de närmsta dagarna. Annars skickas denna tillbaka efter helgen. Felet verkar hittills bara varit Vevaxellägesgivare=Vevaxelgivare=varvtalssensor=Crankshaft position sensor=CPS
Tack alla för hjälpen!
Nu:
Tidigare:
Return to “W220”
