Ac pump haveri, Kortare multi rem?
S-Klass generation 4, tillverkades mellan 1998-2006
Segis
Hemmamekare
Hemmamekare
Postby Segis » Fri 15 Aug, 2014 21:17
Min ac pump måste ha skurrit ihop totalt mest troligt, för remskivan har lossnat från ac pumpen och den har ej varit lös under tiden jag ägt den, (1år). sen har ju ac:n fungerat klockrent hela sommaren också, men jag är beroende av bilen och måste få igång den så jag tänkte bara höra om det är någon som vet ifall man kan sätta dit en kortare rem så hoppar man över ac kompressorn, tänkte mest på om det går och ifall det går kommer bilen bli knäpp eller kommer det att komma upp felkoder eller gå i felsäkert läge eller dylikt?
Bilen är den S320 CDI årsmodell 2001, med 197hk motorn.
250 000 Zigenare kan inte ha fel, Kör Mercedes.
Fotografen
Re: Ac pump haveri, Kortare multi rem?
Postby Fotografen » Fri 15 Aug, 2014 23:27
Troligtvis är det lagret som gör att remskivan kan frihjula på axeln som skurit, har resten av pumpen klarat sig finns lager eller ett kit med lager+remskiva+koppling att byta. Men börja med att ta lös kopplingen och remskivan och se hur axeln ser ut samt om kompressorn är skuren eller inte.
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Sat 16 Aug, 2014 10:41
Till 112&113 motorn finns det en kortare rem (A0119978692 9692),men vet inte om den passar din och har inte läst om nåt till din heller.
torake
Postby torake » Sat 16 Aug, 2014 19:21
Det är bara att ta ett måttband och mäta hur mycket kortare den skall vara, mät över kompressorns hjul provisoriskt ditsatt, och mät kortaste vägen utan kompressorn. Sen går du till mekonomen och ber dem plocka fram en continentalrem som passar din bil minus den insparade längden. Continentals artikelnummer återspeglar remmens längd.
Return to “W220”
