Ställa in "backläge" på högerspegeln?
S-Klass generation 4, tillverkades mellan 1998-2006
RS_Larsson
Postby RS_Larsson » Tue 27 Jan, 2015 22:58
Tjabba, utforskar funktionerna lite på 220in, enligt uppgift skall det gå att ställa in hur man vill att högerspegeln ställer sig när man lägger i backen, min far alldeles i botten om man säger, så man ser typ listen på passagerardörren och bakhjulet.
Summa summarum, går det att ändra inställningen tex i mitt fall att den inte vinklar ner LIKA långt?
S320 cdi -02 utan minnesknappar till stolarna men minne i nycklarna!
Med vänlig hälsning!
/Mackan
S211 320 CDI -08 innevarande
W220 320 CDI -02 Såld
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
TheMPG
Moderator
Moderator
Re: Ställa in "backläge" på högerspegeln?
Postby TheMPG » Wed 28 Jan, 2015 01:06
Som jag minns det så ställer man in spegeln med backen i och sparar på stolens minne, utan minnesknappar vet jag inte, den kanske kommer ihåg positionen nästa gång du lägger i backen ändå
Jag fixar din AC!
RS_Larsson
Postby RS_Larsson » Wed 28 Jan, 2015 15:09
TheMPG wrote:Som jag minns det så ställer man in spegeln med backen i och sparar på stolens minne, utan minnesknappar vet jag inte, den kanske kommer ihåg positionen nästa gång du lägger i backen ändå
Precis fick jag beskrivet, att man med backen i skulle ställa in önskat läge, men jag har provat att även trycka och byta spegel och donat men får den inte att komma ihåg, den går fortfarande i botten! :S
/Mackan
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
Uky
Postby Uky » Wed 28 Jan, 2015 22:30
Du kan ha glapp i kontaktdonet till backspegelmotorn.
Det hade jag i min 215 och det resulterade i ett liknande
"fenomen". Spegeln måste ut, därefter rengöring med
någon sorts kontaktspray.
Orsaken är att blinkersglaset inte håller tätt mot kåpan
och regn tränger in framifrån genom fartvinden.
Det finns (fanns) i alla fall en film på tuben som visar
hur man gör för att få ut glaset och sedan resten av kåpan
mm.
:robot:
RS_Larsson
Postby RS_Larsson » Thu 29 Jan, 2015 09:20
Uky wrote:Du kan ha glapp i kontaktdonet till backspegelmotorn.
mm.
:robot:
Okej okej, ska byta glasen till klara glas så får se över i samband då!
Men summa summarum, det skall gå att ställa om med backen i och den skall komma ihåg det?
Jo "benzwerk" och "Mercedessource" har mycket matnyttiga videosar på youtube!
Med vänlig hälsning
/Mackan
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
Uky
Postby Uky » Thu 29 Jan, 2015 19:17
Skall Du byta till klarglas, så spara dom gamla insatserna.
Dom piratdelar som jag köpte saknar kontakten och kommer
endast med två lösa trådar som *inte* har samma färgkoder
som orginalen. Man får kapa, skarva och isolera med krympslang
efter att ha kollat polariteten på piratinsatserna.
Sedan medföljer heller ingen packning, så man bör täta med flytande
siliconegummi i samband med installationen.
:robot:
Etoda
Halvproffs
Halvproffs
Postby Etoda » Thu 29 Jan, 2015 19:49
Spegelvalsknappen styr om funktionen är inkopplad eller inte, om jag minns rätt. Dvs nedvinklingen funkar bara om spegelvalsknappen för justeringen är ställd på föraren (eller om det var tvärt om). Om det är det du provat, då funkar det nog inte.
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
RS_Larsson
Postby RS_Larsson » Fri 06 Feb, 2015 11:29
Fel, spegelväljaren skall stå på passagerarsidan för att vinkla till backläge, det funkar problemfritt, men som den vinklar ner är ju alldeles för mycket, vilket säkert är "standard"
/Mackan
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
Etoda
Halvproffs
Halvproffs
Postby Etoda » Fri 06 Feb, 2015 20:44
RS_Larsson wrote:Fel, spegelväljaren skall stå på passagerarsidan för att vinkla till backläge, det funkar problemfritt, men som den vinklar ner är ju alldeles för mycket, vilket säkert är "standard"
Med risk för att minnas fel igen: När du står med backen i och spegeln vinklat ner kan du justera läget för nedvinklingen. När D läggs i igen sparas läget och nästa gång blir nedvinklingen som du vill.
(Sålde min W220 år 2010, så har jag fel igen är det demensen som gör sig påmind.)
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Turre
Proffs
Proffs
Postby Turre » Sun 08 Feb, 2015 14:20
av ren nyfikenhet provade jag min cl 55-02 att justera spegeln vid backen inne. Inga hinder att justera, men minnet tar inte inställningar efter justeringen, när jag nästa gång lägger in backen, så går spegeln till längst ned, igen.
OK, då vet jag det. Sen provade jag min clk 430 - 00 och det är samma resultat. Tog lite tid, men gav en kunskap mer
Turre
RS_Larsson
Postby RS_Larsson » Sun 08 Feb, 2015 20:48
Turre wrote:av ren nyfikenhet provade jag min cl 55-02 att justera spegeln vid backen inne. Inga hinder att justera, men minnet tar inte inställningar efter justeringen, när jag nästa gång lägger in backen, så går spegeln till längst ned, igen.
Turre
Och exakt samma på min, kan justera med backen i osv men tar ej minne, går alltså i botten vid nästa backtillfälle, kan vi summera det så att det inte går att programmera om backvinklingen då? (:
/Mackan
W123 300D -78 Såld
W123 300D -79 Såld
Return to “W220”
