Tjutande servo!
S-Klass generation 4, tillverkades mellan 1998-2006
Alm
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Tjutande servo!
Postby Alm » Mon 19 Sep, 2016 18:49
Hej alla, verkar inte ha varit många inlägg här i år. Fungerar alla W220 klanderfritt eller ingen som ha någon kvar?
Är i alla fall en nybliven ägare av den här modellen och har en del att fixa på bilen. Bl.a. så tjuter/surrar det när man vrider på ratten. Från början var det lite olja i behållaren och då var det även trögt att vrida ratten när man stod stilla på tomgång. Efter påfyllning blev det bättre men ljudet försvann inte.
Någon som vet vad som kan vara problemet. Pumpen, luft i systemet eller något annat?
Förresten, ska man kolla nivån med motorn igång eller inte, är ju en betydande skillnad i nivå?
Tack på förhand.
/Alm
MB 500E -92
MB 300SEL -90
MB S400L CDI -00
GMC Savana 2500 6,5 TD
http://www.garaget.org/?car=14734
Etoda
Halvproffs
Halvproffs
Re: Tjutande servo!
Postby Etoda » Fri 23 Sep, 2016 20:18
Nivå kontrolleras med motorn igång.
Servopumpar brukar inte tåla att gå torra. Exakt vad som går sönder kan jag inte svara på. Lager? Har aldrig öppnat o kollat, bara bytt. Så länge den funkar så funkar den, kan gå väldigt länge innan den ger sig helt.
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Almb
Wannabe
Wannabe
Re: Tjutande servo!
Postby Almb » Sun 25 Sep, 2016 12:56
Det låter troligt, förmodligen har den gått torrt.
Kan man paja något mer än pumpen om man fortsätter köra med dålig pump?
Blir bilen okörbar eller bara tungstyrd när pumpen lägger av helt?
Ska kolla efter ny pump.
//Alm
Etoda
Halvproffs
Halvproffs
Re: Tjutande servo!
Postby Etoda » Tue 27 Sep, 2016 19:41
Almb wrote:Kan man paja något mer än pumpen om man fortsätter köra med dålig pump?
//Alm
Inget annat brukar gå sönder, såvitt jag vet. Jag är dock inte bilmekaniker, bara hyggligt kunnig amatör.
Har inte personligen varit med om att en servopump lägger av tvärt, servoverkan blir sämre och sämre tills man ger upp och byter servopumpen, alternativt att man inte längre orkar med oljudet. Den erfarenheten kommer dock inte från MB W220, så även där måste jag komma med en reservation.
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Alm
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: Tjutande servo!
Postby Alm » Mon 03 Oct, 2016 03:00
Har kollat runt lite, och med en gnutta flax så kan det vara så enkelt att det är luft i servosystemet till följd av ett igensatt filter i vätskebehållaren. Tydligen sitter filtret integrerat i behållaren, så man får byta hela behållaren. Men det skulle inte vara farligt dyrt vad jag förstår.
Sen ska man bara få ut luften också. Är det någon som har testat metoden att ställa bilen så att den lutar åt vänster med hjulen vridna åt vänster? Ska tydligen kunna lufta sig själv då över en natt.
/Alm
MB 500E -92
MB 300SEL -90
MB S400L CDI -00
Etoda
Halvproffs
Halvproffs
Re: Tjutande servo!
Postby Etoda » Tue 04 Oct, 2016 13:13
På andra bilar svänger man bara ett par gånger mellan fulla rattutslag (med motorn igång) så är styrservosystemet luftat. Har svårt att tro att det är något special på W220.
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Return to “W220”
