Hej jag har en w221. Nu undrar jag vilka möjligheter jag har att spela upp musik förutom radio och cd...
Jag har ju rgb kontakt i handskfacket och ett bluetooth/telefon uttag i mittarmsstödet.
Om jag vill spela musik från min iphone vilket är bästa sättet? har förstått att jag behöver köpa en adapter för att använda uttaget i mittarmsstödet, men vilket ska man välja i så fall, Viseeo eller en orginal... för och nackdelar?
vissa mb har väl också stöd för SD kort? någon som har erfarenheter av hur det funkar?
Tacksam för alla svar
musik
Re: musik
Du har möjlighet att spela via SD-kort om du skaffar en PCMCIA kortläsare (B67823974),vissa går det sedan att spara musik från SD-kortet till Hårddisk.
Alternativ är denna som du kan ansluta till RCA: http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... are-p94775
- Prospect
Re: musik
ok tack för tipset.
Jag tycker att det blir problem med dom där donglarna du länkade till...
Eftersom att dom inte har egen strömförsörjning så stängs dom av automatiskt vid inaktivitet vilket innebär att man måste slå på dom varje gång man ska använda dom och eftersom aux ingången sitter längst bort i handskfacket blir det problem att nå för att slå på dom.
Man kanske skulle prova kortläsaren hmm..
Det där numret du skrev i perentes (B67823974), är det ett nummer som ska finnas på PCMCIA enheten?
Re: musik
Det är original nr,det skall användas 2GB SD-kort för optimal funktion,det funkar med större minne också men informerar om det.
