Fel på växelådan
CLS, en fyrdörrars coupé som tillverkades 2004 till 2010
Jovani
Fel på växelådan
Postby Jovani » Sun 09 Oct, 2016 09:25
Om du varit inne på en MB verkstad i västsverige... (ni vet vilken) och fått felkoder från EGS enheten:
2768 komponent Y3/8n2 (intern varvtalssensor) är defekt
0218 växelådsoljans temperatur för hög
1. Vart sitter denna del
2. kan man byta denna själv
3. artikelnummer på enheten
Prisförslaget från monopolföretaget är 10 000.- + arbete.. :roll: :!:
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Fotografen
Re: Fel på växelådan
Postby Fotografen » Sun 09 Oct, 2016 11:51
Tror de där sensorerna sitter ihop med ett kretskort i lådan. Kika här: https://www.makcotransmissionparts.com/
Har för mig man byter det nerifrån.
Postby Marie » Mon 10 Oct, 2016 00:06
... Och det finns även i Västsverige ett antal aukt. mercedesverkstäder utöver Herman Hedning...
Zed
Postby Zed » Mon 10 Oct, 2016 16:01
Ring http://www.stmab.se/
Välrenommerat företag som kan automatlådor.
Mercedes-Benz SL 65 AMG Designo -05
Mercedes-Benz CLS 350 CDI -12
Mercedes-Benz E 320 CDI Avantgarde -08
Paco
Postby Paco » Mon 10 Oct, 2016 17:26
Har hört bra om dessa.
http://transmek.se
axelvic
Postby axelvic » Mon 10 Oct, 2016 18:26
Tycker att det låter som den här ska bytas:
http://m.ebay.co.uk/itm/For-Mercedes-Be ... nav=SEARCH
Sitter ovanför oljetråget och är inte farligt mycket knepigare att byta än ett oljebyte om det är en 722.6-växellåda.
2000 E430 T 4matic
Van der Verhart
Postby Van der Verhart » Mon 10 Oct, 2016 20:18
Själva bytet av delen är inte svårt,men det ska göras idrifttagande och då behövs Star Diagnos,och sedan skall oljemängden som tappades ur + ca 0,8l pumpas in och tappas ur till rätt nivå när den är 45grader. 10k för delar lät dyrt,kan det vara med ventilpaketet också?
axelvic
Postby axelvic » Mon 10 Oct, 2016 20:38
Aha, det var en C219 med 722.9, då är det mer jobb som du skriver...
Jag såg inte vilken kategori frågan var ställd i utan bara att Johan hade en 2001 CLK 200 och drog den felaktiga slutsatsen att det var den bilen det gällde. Mitt fel... :-)
2000 E430 T 4matic
Return to “C219”
