Om du varit inne på en MB verkstad i västsverige... (ni vet vilken) och fått felkoder från EGS enheten:
2768 komponent Y3/8n2 (intern varvtalssensor) är defekt
0218 växelådsoljans temperatur för hög
1. Vart sitter denna del
2. kan man byta denna själv
3. artikelnummer på enheten
Prisförslaget från monopolföretaget är 10 000.- + arbete..
Fel på växelådan
Fel på växelådan
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Re: Fel på växelådan
Tror de där sensorerna sitter ihop med ett kretskort i lådan. Kika här: https://www.makcotransmissionparts.com/
Har för mig man byter det nerifrån.
... Och det finns även i Västsverige ett antal aukt. mercedesverkstäder utöver Herman Hedning...
Mercedes-Benz CLS 350 CDI -12
Tycker att det låter som den här ska bytas:
http://m.ebay.co.uk/itm/For-Mercedes-Be ... nav=SEARCH
Sitter ovanför oljetråget och är inte farligt mycket knepigare att byta än ett oljebyte om det är en 722.6-växellåda.
2000 E430 T 4matic
2000 E430 T 4matic
Själva bytet av delen är inte svårt,men det ska göras idrifttagande och då behövs Star Diagnos,och sedan skall oljemängden som tappades ur + ca 0,8l pumpas in och tappas ur till rätt nivå när den är 45grader. 10k för delar lät dyrt,kan det vara med ventilpaketet också?
Aha, det var en C219 med 722.9, då är det mer jobb som du skriver...
Jag såg inte vilken kategori frågan var ställd i utan bara att Johan hade en 2001 CLK 200 och drog den felaktiga slutsatsen att det var den bilen det gällde. Mitt fel...
2000 E430 T 4matic
2000 E430 T 4matic
