Helljustrubbel
evamari
Wannabe
Wannabe
Helljustrubbel
Postby evamari » Fri 12 Nov, 2010 15:57
Jag har köpt en direktimporterad ML 500 2002
Jag kan ej få H7 lampor att lysa som helljus, har enbart xenonhelljus
Är det nån som har en lösning?
lejfen
Lasse Bender
Re: Helljustrubbel
Postby Lasse Bender » Fri 12 Nov, 2010 18:25
Tror inte det är någon som förstår dit problem. I varje fall inte jag.
torake
Re: Helljustrubbel
Postby torake » Fri 12 Nov, 2010 19:02
Jo det verkar vara så att om man har bixenon så skall både h7-lampan tändas och en skärm i projektorn flytta på sig så att man får förstärkt helljus.
Och felet här är alltså att h7-lampan inte tänds, men projektorn går över på helljusbild som den ska.
Jag kan tyvärr inte bidra med någon lösning på problemet annan än "kolla glödlamporna och säkringarna". Har ingen aning om hur ljusmoduler etc. är kopplade på ML.
evamari
Wannabe
Wannabe
Re: Helljustrubbel
Postby evamari » Fri 12 Nov, 2010 20:11
H7 lapor lyser vid andvändande av ljustuta alltså hela lampor och säkring
Leifen
Pertan
Hangaround
Hangaround
Re: Helljustrubbel
Postby Pertan » Fri 18 Nov, 2011 16:06
Och du har vridit vredet för halvljus till höger, skjutit fram spaken på helljusomkopplaren, du drar den emot dig vid ljustuta!
Return to “W163”
