Min ML320 saknar oljetrycksmätare, lampan beskrivs i instruktionsboken som enbart nivåvarning...finns det ingen oljetrycksövervakning?
Finns det något uttag där man kan montera en givare till en mätare?
Oljetryck och oljetrycksmätare?
Re: Oljetryck och oljetrycksmätare?
Ingen som har några tankar om detta?
Hursomhelst, jag har ingen oljetrycksmätare och jag vill ha en oljetrycksmätare!!
Var kan jag koppla in en?
Vad är det för tryck, räcker det med en som går till 5 bar eller måste jag ha en som klarar mer?
- Medlem
Skulle väll räcka med en som visar 5 bar, även om du har mer så har du ju ingen nytta av att se exakt hur mycket mer.
Frågan är bara som sagt var man ska koppla in sig...
Funderar på om det inte finns något uttag i nerkant vid oljefiltret?
Bilar:
Mercedes E290tdt w210 -97
Tidigare M-B:
200TE w124 -1990
250D w124 -1990
316cdi w903 -2001
E320cdi w210 -2001
A170cdi w168 -1999
Allrecond i Finspång, Reparerar och polerar alla bilmärken, men helst Mercedes
Riktiga män luktar diesel!
Tidigare M-B:
200TE w124 -1990
250D w124 -1990
316cdi w903 -2001
E320cdi w210 -2001
A170cdi w168 -1999
Har fortfarande inte fått någon klarhet i detta.
Ingen som vet var man kan gänga in en oljetrycksgivare??
Hursomhelst, jag har beställt en mätare iaf.
Blev en 38 mm Autometer från Dalhems, vill ha en lite mindre som går att knö i radiohålet med en täckbricka.
Bra service från Dalhems, fick svar från en kille som satt där nu, tie över elva på kvällen, fråga om det var ok med 1,5 veckas leveranstid.
Graderad i PSI, men bilen är ju proudly byggd i Alabama, USA, så jag tycker det passar.
självklart har du oljetryckslampa, däremot tror jag inte du har nivålarm. det brukar finnas T-kopplingar att skruva i där oljetryckskontakten sitter på motorn, där du kan ansluta givaren som jag förutsätter att du också beställde samtidigt som mätaren, Dalhems borde även ha passande T-kopplingar.
Var sitter oljetryckkontakten på motorn då?
Har nämligen inte hittat den än, däremot en plugg fram på motorn under filterhuset. Gängar jag in en givare där så krockar den med drivremmen.
verkar som du hade rätt. det finns inget oljetryckslarm, bara nivå men det ska finnas ett uttag på sidan för tryckgivare (nr56). nr62 är pluggen som sitter i stället för givaren
pluggarna fram är back o bypass ventiler
motorn på bilden är en 230
Du har inte motsvarande bild för en 320?
nej. jag har bara 230, men det kan vara värt att kolla om de är lika
pos, 62 SCREW PLUG (OIL-BREAK WARNING SWITCH) M12X1.5
Problemet är inte gängan, går alltid att svarva till någon nippel, utan placeringen.
Det enda stället jag hittat är framåt under filterhuset och där krockar en ev givare med fläktremmen. Det skulle möjligen gå att få dit en banjokoppling och en slangsnutt till givaren.
hoppas det inte är någon av de här pluggarna du försöker sätta givaren i, det tror jag inte funkar. fortfarande 230 motorn,
givaren ska sitta framtill på motorns högra sida, enligt förra bilden,
BY-PASS VALVE and NON-RETURN VALVE
Har du provat att knappa in ditt chassinummer här: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
Sedan är det bara att knappa sig fram till lämplig översiktsbild via kategorierna (börjar med "motor"), så ser du var de olika givarna sitter i din motor.
Mvh
Johan B
Mvh
Johan B
Riktigt idiotkonstruktion att skippa oljetrycksgivaren!! Bytt motor i en 270cdi i helgen och motorn från skroten var länsad på både olja och filter, vilket resulterade i att oljepumpen var snustorr och inte sög vid uppstart. Som tur är har man lite skinn på näsan så man börjar ju alltid med att köra runt nya motorn utan spridarna inkopplade och oljefiltret borta för att ae om det kom olja. Icke!!
Fick riva tråget (ni som kör ML vet ju hur kul DET är..) och demontera oljepumpen och fylla fanskapet med olja.
Törs inte ens tänka tanken vad som hänt om man hade startat och kört iväg vid uppstart utan oljetrycksvarning!!!
Har fortfarande inte löst detta.
Har nu grävt mig igenom ipc-sidorna på "ryssidan" och inte hittat någon lämplig plugg.
Det måste ju för f-n finnas ett hål att gänga in en manometer? Hur gör verkstäderna för att kolla trycket??
