Hej ny här på forumet, har läst en del men inte hittat några tips på mitt fel, skall försöka beskriva felet så gott det går:
Bilen i fråga är en ML 430 -00
När bilen nyss är startad och kanske 3-5 min framåt så har den "svimningar", bilen tappar kraft nästan som man slog av tändningen plus att jag ser på instrumentbelysingen att den dimmar ner kraftigt när det händer men dock inte försvinner helt. Felet kan också visa sig som att bilen stannar helt om man startar å åker nån kilometer och sen stannar vid ett rödlyse då kan bilen stanna bara, den bluddrar inte eller något sådant utan bara poff så stannar den, slår av tändningen och startar bilen så går den igång och man an åka vidare igen.
Min spontana känsla är jordfel men det som talar emot det är att det verkar bara hända när bilen är relativt nystartad, jag har beställt en felkodsavläsare så jag ska kolla om det ger något.
Tacksam för eventuella tips!
/Christian
ML 430 -00 tjuvstannar/dör tillfälligt
Re: ML 430 -00 tjuvstannar/dör tillfälligt
Bränslepumpen brukar ge upp på dom,sitter under matta vid vänster säte bak.
Kostar under tusenlappen på ebay.
Ok det kanske kan va något, men jag tycker att det borde inte bli ett så abrupt stopp och så kortvarigt om bränslepumpen svimmade tillfälligt utan borde bluddra till lite då bränsletrycket sjunker.
Har 430 en sån där nippel på fuelrailen så man kan mäta bränsletryck enkelt?
Tack för svar!
/Christian
Tack för svar!
/Christian
Det borde den ha,dom jag har bytt på har haft.
Om det var vevaxelgivaren som spökade,så brukar man få vänta tills motorn blir kall innan den startar igen.
Alright ska kolla efter nippeln, ja jag har ingen känsla av att det är den då bilen startar direkt efter om den ens stannar så att säga.
Har beställt felsökningsutrustning så om den klarar live data så kanske det går att utröna vad det är den vägen.
/Christian
/Christian
Just detta problem var LMM så nu är det åtgärdat plus att när jag rotade runt under huven hittade jag att en vakumslang som anslöt på vänstra ventilkåpan var i stort sett av och läckte ordentligt, tätade det och bilen fick nytt liv så nu går den riktigt bra.
