Måste byta en spindelled, nedre höger fram, på "Lämmelen", w163 2001.
Men det verkar som om fabriksmonterat och reservdel skiljer, vänster har en mutter på undersidan vilket inte den högra har och den led jag köpt har också mutter...uppenbarligen nån repsats, men hur får jag bort den gamla? Bara att vålda bort och få en fin ögla på bärarmen att dra dit den nya i eller ska det till några finesser?
Byta spindelleder fram
Re: Byta spindelleder fram
På den sidan det sitter en kontramutter är leden säkerligen utbytt någon gång, den gamla utan mutter är bara att vålda ur, sedan våldar du i den nya och spänner fast muttern, alternativt drar du ihop leden med muttern, men man bör använda ett specialverktyg för detta.
- frankbuick
S124 220te -94
w108 3,0a -68
Buick le sabre cab -65
Buick wildcat 4dr/ht -63
w108 3,0a -68
Hmm, som jag misstänkte då...Klann gör fina verktyg, men de är inte gratis, direkt...tack för inputs!
- frankbuick
Ne känns lite mycket att lägga 10tusen+ för ett verktyg som man kanske använder 2-3ggr. Men borde väl finnas simplare varianter??
S124 220te -94
w108 3,0a -68
w108 3,0a -68
Hittar lite olika avdragare och pressverktyg :
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&clk_rvr_id=422934390161&item=370697749027
http://www.ebay.de/itm/Traggelenk-Abzieher-Werkzeug-Kugelgelenk-Ausdrucker-MB-Mercedes-BGS-8293-/221121540774?_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D133%26meid%3D4030487110284395095%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D2%26sd%3D370697749027%26
...men funderar på om det inte går att borra ur den gamla leden underifrån så att den kollapsar och sedan slå ur skiten?
Brukar borra ur j#$%&a bussningar osv så att "spännet" släpper.
Spindelled bytt.
Jag drämde till den med en rejäl handslägga, och då kom den som ett popcorn krångla inte till det i onödan .
