ML320 -00 BAS ESP lights up when I press brake.
Re: ML320 -00 BAS ESP lights up when I press brake.
Har du provat att nolla lägesgivaren för rattutslaget. Min E55 betedde sig ungefär som du beskriver och det hjälpte på min. Fullt rattutslag åt ena hållet och sedan fullt åt andra hållet så slocknade mina varningslampor. Ska tydligen bero på att antisladd- och abs-systemet inte vet vilket hjul som ska bromsa om den inte vet hur ratten är vriden?
CLK 320 cab -99 såld
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
U.S wrote:Har du provat att nolla lägesgivaren för rattutslaget. Min E55 betedde sig ungefär som du beskriver och det hjälpte på min. Fullt rattutslag åt ena hållet och sedan fullt åt andra hållet så slocknade mina varningslampor. Ska tydligen bero på att antisladd- och abs-systemet inte vet vilket hjul som ska bromsa om den inte vet hur ratten är vriden?
Tack för tipset.
Återkommer med svar.
Hittade felet.
Det var ett felaktigt relä som spökade.
Sitter längst in till höger fån förarplats.
JohnnyL wrote:Roger J wrote:JohnnyL wrote:How can I find out wat is wrong.
I have changed brakeli ghtswitch. As I start engine everything looks ok but as soon as I press brakepedal BAS ESP lights go on.
Please help me.
The brakeli ghtswitch? is it the switch under the brake pedal?
Hej Roger.
Lite tokig engelska där.
Jo jag har bytt bromsljuskontakten den sitter vid bromspedalen.
När jag satte dit den höll jag nere pedalen så att pinnen på kontakten skulle justera sig automatiskt.
När jag startar motorn slocknar alla lampor i instrumentpanelen.
men så fort jag trycker ner bromspedalen tänds BAS ESP och ETS lamporna?
säkringen till bromsljus.
Haha underbar tråd, snabba bud hela vägen Skönt att det löste sig till slut iaf!
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
