ML320 -00 BAS ESP lights up when I press brake.
JohnnyL
Wannabe
Wannabe
Postby JohnnyL » Mon 24 Jun, 2013 12:39
How can I find out wat is wrong.
I have changed brakeli ghtswitch. As I start engine everything looks ok but as soon as I press brakepedal BAS ESP lights go on.
Please help me.
Roger J
Re: ML320 -00 BAS ESP lights up when I press brake.
Postby Roger J » Tue 25 Jun, 2013 07:41
JohnnyL wrote:How can I find out wat is wrong.
Please help me.
The brakeli ghtswitch? is it the switch under the brake pedal?
JohnnyL
Wannabe
Wannabe
Postby JohnnyL » Tue 25 Jun, 2013 08:24
Please help me.
Hej Roger.
Lite tokig engelska där.
Jo jag har bytt bromsljuskontakten den sitter vid bromspedalen.
När jag satte dit den höll jag nere pedalen så att pinnen på kontakten skulle justera sig automatiskt.
När jag startar motorn slocknar alla lampor i instrumentpanelen.
men så fort jag trycker ner bromspedalen tänds BAS ESP och ETS lamporna?
Roger J
Postby Roger J » Tue 25 Jun, 2013 09:20
Du ska dra ut kontakten allt som går för den justeras när du trycker på bromsen. Varför skrev du på engelska när du kan skriva på svenska? är ett svenskt forum :wink:
JohnnyL
Wannabe
Wannabe
Postby JohnnyL » Tue 25 Jun, 2013 10:45
Roger J wrote:Du ska dra ut kontakten allt som går för den justeras när du trycker på bromsen. Varför skrev du på engelska när du kan skriva på svenska? är ett svenskt forum :wink:
Tack för ditt svar. Jodå jag har dragit ut kontakten och till och med bytt kontakt en gång till. Var rädd att jag sabbade något första gången, eftersom jag bara tryckte in den i hålet och vred fast den. Språket blev bara så. Jag hade inte gjort rätt språkval när jag tittade in här och registrerade mig,
Roger J
Postby Roger J » Tue 25 Jun, 2013 15:36
Okey :lol: om felet kvarstår ändå så är det bäst att ta ett felminne :wink:
JohnnyL
Wannabe
Wannabe
Postby JohnnyL » Tue 25 Jun, 2013 16:56
Roger J wrote:Okey :lol: om felet kvarstår ändå så är det bäst att ta ett felminne :wink:
Tack så mycket för hjälpen.
Jag har beställt en kodläsare som visar komplett analys, med cd skiva och usb kabel.
Jag vill lära mig detta själv och återkommer med förhoppningsvis rätt lösning.
pasi
Postby pasi » Sun 08 Feb, 2015 23:17
Bränd säkring till bromsljuset?
pasi
Postby pasi » Tue 12 May, 2015 20:09
hittat felet?
JohnnyL
Wannabe
Wannabe
Postby JohnnyL » Wed 13 May, 2015 09:52
pasi wrote:hittat felet?
Nej!
Inga felkoder. Allt funkar tills jag trycker på bromspedalen. Då tänds ETS lampan.
Läste på ett annat forum att det kan vara oljan i fördelningslådan som behöver bytas.
TheMPG
Moderator
Moderator
Postby TheMPG » Thu 14 May, 2015 21:10
Har du dragkrok? Låter som kortslutning i dragkrokskontakten, får nämligen exakt samma fel på min W202 så fort jag kopplar in en släpvagn.
Jag fixar din AC!
pasi
Postby pasi » Fri 15 May, 2015 21:20
Nej!
Fungerar bromsljusen?
JohnnyL
Wannabe
Wannabe
Postby JohnnyL » Fri 15 May, 2015 23:06
pasi wrote:
Nej!
Bromsljuset funker inte.
Har bytt bromsljuskontakten.
Har även bytt huvudcylindern, och kontrollboxen.
Har testat bromsarna praktiskt, allt verkar fungera både vid start och stopp på halt underlag.
Men ETS lampan tänder sig ändå?
Hynboholm
Postby Hynboholm » Tue 19 May, 2015 08:40
JohnnyL wrote:Bromsljuset funker inte.
Bromljuset kan du ju börja med att fixa, det måste ju ändå göras även om det har samband eller inte.
Kolla säkringar, glödlampor och hur lampornas socklar ser ut, oxid, smuts osv.
Men I rubriken skriver du BAS/ESP och I senaste inlägget skriver du ETS?
JohnnyL
Wannabe
Wannabe
Postby JohnnyL » Wed 20 May, 2015 09:16
Blev lite fel där.
BAS/ESP och ETS Lamporna tänder. Inga felkoder. Alla säkringar hela. Lampor och socklar kollade.
Bromsljuskontakten bytt. Har även kollat släpvagnskontakten. Allt verkar vara ok.
Men så fort man trycker på bromspedalen tänds lamporna. Inget bromsljus.
Har bytt reläer och kontrollbox.
Return to “W163”
