Köpråd ML280 ML320
Köpråd ML280 ML320
Problem och brister med dessa? Har alla luftfjädring?
Re: Köpråd ML280 ML320
Kopierar mitt inlägg från w251 tråden. Alla har inte airmatic..
Jag har en ml 500 w164 från 2006 och det jag har haft problem med är båda dörrlåsen på höger sida gav upp, en la motorn av i och i den andra gick en fjäder sönder. Sedan så har även låset till bagageluckan gått sönder satte dit en begagnad från en gl och ett år senare var det dags igen, den andra gången lyckades jag bygga ihop en fungerande stängningsmotor/lås med delarna från de bägge.
Airmatic hade jag inte velat vara utan! Skön fjädring och grymt när man drar tungt. Har fungerat klockrent för mig hittills, peppar peppar!
En sak som verkar vara ett problem på gl/ml är att lagren i främre diffen kan bli dåliga. verkar vara vanligt förekommande på amerikanska forum. Har själv inte haft problem med det ännu.
Har en 300 CDI som jag nu kört 6000 mil med. Tot 18.000
Inte ett fel. Går som en klocka. Luftfjärdringen kräver motion så höj och sänk lite då och då så håller du grejorna i trim. Använd bilen på risigt underlag och gärna lite i skogen så alla sensorer får arbeta.
Luftfjädringen är dyr när den pajar men det är lätt att laga. Nu borde det dessutom finnas bälgar och dyl på typ ebay för vettiga pengar.
Komforten är helt sjukt bra med luftfjädring, även om den inte är kass med stålfjädrar heller. Spöar Rang Rover av samma årgång med hästlängder.
Mitt råd är köp.
Mitt råd är köp.
Livet är när 140 passeras på skidor.
ML 300 CDI 4-Matic -11 Mysbilen
BMW 118d-08 Frubilen
BMW 318iC-1991 Blåsbilen
Land Rover series 1-1952 Plogbilen
Nissan X-trail-08 Familjefraktaren Såld
A 170 CDI-00 Discobilen Såld
