Page 1 of 1
Bakluckelås
Posted: Sat 21 Jan, 2017 14:42
by DJPOWER
Är det nån som vet om det är samma bakluckelås på ML 164 som det är på äldre E-klass?
det låter och beter sig på samma sätt t.o.m när det pajade.
Re: Bakluckelås
Posted: Sun 22 Jan, 2017 09:14
by twostroke
Det är ett A164 nummer på dom så jag tror det passar mellan ML - GL och R.
Har den slutat att dra in luckan?
Jag bytte till en begagnad som fungerade ett år ungefär och nu använder jag delarna från båda som jag själv byggde ihop till ett fungerande lås.
Re: Bakluckelås
Posted: Sun 22 Jan, 2017 16:26
by DJPOWER
Den rackarn drar oftast men inte alltid.
Problemet är ju att när den släpper när vi åker så tänds all belysning i bilen upp som om luckan vore öppen men den är ju ännu mekaniskt låst så det är ju ingen fara. Men min fru blir ju tokig. Hon måste ju av nån anledning ha innerbelysningen aktiv....
Vet du hur det ser ut jämfört med E av äldre modell?
Byta låset är väl ingen större match på dessa va? på E var det busenkelt.
Re: Bakluckelås
Posted: Sun 22 Jan, 2017 20:36
by twostroke
Vet faktiskt inte om det är någon skillnad på låsen.
Du måste bort med panelen för att kunna byta låset. När panelen är borta så är det snabbt gjort att byta låset.
För att lossa panelen så börjar man med den tunna plastdelen ovanför rutan, den ploppar man bara ut. Sedan tar man de två små panelerna vid sidan av rutan. De sitter med varsin liten torx. När de är borta kan man. Börja slita loss den stora panelen. Clipsen som sitter i mitten av panelen kan vara svåra att få lös hela så köp några extra plastclips innan du börjar. :)
Re: Bakluckelås
Posted: Sun 22 Jan, 2017 21:48
by DJPOWER
Tackar!
Provar att montera ett E-lås i morgon. Har hittat ett på den lokala skroten i byn.
Ska shoppa några clips i morgon. Har dom några speciella nummer de där knepiga slipsen?
Re: Bakluckelås
Posted: Sun 22 Jan, 2017 21:49
by DJPOWER
Clips!!!
Inte slips. j#$%&a rättstavning.
Re: Bakluckelås
Posted: Sun 22 Jan, 2017 22:24
by twostroke
Har du möjlighet att testa så är det bra, men då måste du berätta hur det gick den för jag misstänker att det kommer gå sönder igen någon gång och om det passar från e klassen så är utbudet mycket större på beg marknaden!
Har inte något nummer men det är helt vanliga inredningsclips som sitter i hela bilen.
Ser ut ungefär som här men dom jag köpte från mercedes var gula och kostade strax under tio kronor styck.
http://www.everythingbenz.com/z/part/0079889978-mercedes-clips-and-miscellaneous-trim-pieces
