Det hände idag.
Efter ett par meter motorbromsar bilen precis innan 2:ans växel ska i (automatare). Fortsätter att köra och bilen gör samma sak igen. Så fort hastigheten närmar sig 15-20km/h bromsar den ner igen. Gula triangeln med utropstecken lyser i instrumentpanelen men inget annat meddelande.
Stannar och slår av tändningen en stund. Startar igen och felet är som bortblåst.
Vad berodde detta på?
Det har hänt nån gång förr att bilen fått för sig att tända både eps och abs lampan. Även detta har försvunnit efter omstart. (Då rörde det sig troligen om för lite luft i ett däck).
Bilen är en W164 ml 350. -06:a nivån i servooljebehållaren är lite låg och det låter lite när man svänger och bromsar.
Bilen går in i "linka-hem"läge.
MB W164 ML350 bensin -06
MB E320 kombi Avantgarde -98
MB W124 200 sedan -88
Re: Bilen går in i "linka-hem"läge.
En gissning rätt i det blå så har du problem med någon hjulhastighetsgivare.
Men tips #1 är: Läs ut felkoder så man vet var man ska börja, blir rita-gissa-spring annars.
Kan man göra det via multifunktions displayen eller behöver man en obd-läsare?
Det behövs sannolikt någon form av diagnosutrustning.
Fotografen wrote:En gissning rätt i det blå så har du problem med någon hjulhastighetsgivare.
Håller med om att det låter som en hastighetsgivare som spökar. Håller även med om att du bör läsa av felkoder först och främst!
Tror det är elektronik enheten i lådan kostar ca 2000 kr
Vito w447 114 CDI-15,Cls 350 Cdi -11 w218
Provade med en kina-felkodsläsare. Fick upp nånting med incorrect gear ratio.
Intervallerna med ofrivilliga inbromsningar börjar bli tätare nu.
Och i morse började bilen krångla igen. Bromsar efter några meter, jag startar om som jag brukar. efter ett par gånger utan att det hjälper, ändrar bilen beteende. Istället för att bromsa ner vid uppväxling så slutar den växla upp helt. Kul att bilen förvandlas till en EPA traktor halvvägs till jobbet...
Nu går den bara på ettans växel. Misstänker att det kan vara något med oljenivån/kvaliteten i växellådan eller kanske den där 13 poliga connector adaptern på växellådan. (googlade lite).
Kollade oljenivån idag. Fattades 2 deciliter. Fyllde på men det hjälpte inte.
incorrect gear ratio får mig att misstänka hastighetsgivare i växellådan. Få tag på en felkodsläsare för Mercedes så du kan läsa alla koder och mätvärden.
Hastighetsgivaren sitter nog på kontaktplattan med den runda kontakten om det ser likadant ut som på 210 men antar att du har 722.6 lådan i den med.
Aven en solenoid som inte drar borde kunna ge incorrect gear ratio då systemet ger signal att växla men lådan utför inte växlingen som systemet tror att den gjort. Kan ju även vara oljeläck via runda kontakten som ställer till det men byt platta så vet du om du inte får tag på riktigt diagnosverktyg.
Jag har 722.9 lådan (G7-tronic) såg jag sedan. Så jag skaffade den 13-poliga kontakt adaptern helt i onödan. Nån som vill köpa den?
Felkoden är P0730 incorrect gear ratio. Den går inte att släcka med kina-läsaren.
Nästa steg blir att byta olja och filter. Oljan som kom ut när jag fyllde på var ganska mörk. Så det behövs göras oavsett.
Drar mig in i det längsta innan jag lämnar in den på mercaverkstan.
Edit: såg att jag glömt att uppdatera min signatur. Bilen jag pratar om är en W164 -06 ML 350 bensinare.
Tomba wrote:Drar mig in i det längsta innan jag lämnar in den på mercaverkstan.
Varför?
Det är väl där det är sannolikast att du kan få hjälp?
Marie wrote:Tomba wrote:Drar mig in i det längsta innan jag lämnar in den på mercaverkstan.
Varför?
Mest för att det kommer att kosta en massa pengar.
Det är väl lte därför man kollar här först?
Fick pris på Mekonomenverkstaden. Renspolning+ny olja+filter blir 3000kr-4500kr. Inte så farligt ändå.
Men ingen garanti att den kommer fungera efter det.
Är inte det också en massa pengar med tanke på att det ännu inte gjorts någon ordentlig felsökning?
Av din signatur att döma så bor Du i Ljungby, och då har Du inte långt till Markaryd och Motorcentrum där. Den verkstaden anses av många vara bästa i Sverige och har dessutom mycket bra prissättning. De har flera kunder som åker långa vägar dit och sparar flera tusenlappar på en service jämfört med exempelvis Hedin eller andra MB-verkstäder.
De är intresserade och gör verkligen det som behöver göras med bilen.
Åk dit och få ett utlåtande om felet, de vet sannolikt vad det handlar om.
Lite sen uppdatering.
Jag lämnade in bilen på mekonomenverkstaden. De gjorde en felsökning och släckte felkoden. De var inte säkra på vad det var som var fel.
Jag körde därifrån och bilen fungerade ett litet tag. sedan började det igen.
Beställde en Mercedes-felkodläsare på Runns. (1200kr.)Kopplade i den och läste av varvtalet på hjulen medans jag körde och hittade felet. Ett av bakhjulen visar fel varvtal ibland.
Beställde 2st. ABS-givare på Ebay och bytte båda bak.
Sedan dess har bilen fungerat felfritt.
