Hur går man tillväga för att byta tändningslåset i släden???????
Nyckel eländet har ju fastnat och går inte att få ut?`????
Byte tändninglås 300-24
07:a SLK 55 AMG Bobby-benz
01:a E 320cdi avantgarde
93.a 300-24 SL facelifted
92.a 300 tdt
1983 Christopher Bexell Holmberg...
Re: Byte tändninglås 300-24
Ringde Mb och frågade, de sa att det var bara att vrida nyckeln i radioläge
sen stoppa in två pinnar uppe och nere och ta ut tändningslåset....
Men vart finns det plats för nå pinnar?????
Ska man ta bort plasten runt och eller hur gör man det?????
92.a 300 tdt
Bexell wrote:Ringde Mb och frågade, de sa att det var bara att vrida nyckeln i radioläge
Dessa bilar är lite speciella att byta låscylinder på. Om du tittar på den
svarta metallkransen som sitter runt cylindern så ser man ett par små
urtag mellan lås och krans. Där stoppar man in pinnarna när låset står
i rätt läge, mellan radioläget och tändläget om jag inte minns fel.
Sen ska kransen tas bort, vissa ska rakt ut och vissa är gängade.
Det är lite trixigt första gången.
Lycka till.
Jocke
MB 500SL-1991, MB 450SLC-1973, VW Amarok TDI-2012
Att köpa en BMW är som att ge 30000:- för en 12 volts 14" svart/vit TV och sedan säga till alla att den är bättre än en 42" plasma.
Läste på några amerikanska forum att man måste såga sönder höljet runt cylindern för att kunna byta ut den....
sitter och håller hela denna del i handen nu....inte hittar jag nå hål att stoppa pinnar i hur mycket jag vrider och vänder...suck va tror ni fram med sågen eller??????
92.a 300 tdt
Kolla in denna bild så kanske det ljusnar lite.
Jocke
Jocke
fig 36 spåret där finns inte på min cylinder.......
Där dom två pilarna pekar
92.a 300 tdt
- Mean_farmer
it f-n ska du behöva såga sönder de. vålda lite me en liten meijsel så ska kanske de kommer
Har surfat runt lite grand och hittat nå specialverktyg för att kunna få bort den yttre hylsan.....
Blir ett samtal till mb på måndag......
92.a 300 tdt
Som vanligt så löser våld allt.....
Bröt sönder plasten och vips så gick det att byta.... bara lite superlim på det och voila.... problem solved........nästan
Givetvis så har jag fått fel tändningslås, det är ca 2mm tjockare och passar bara nästan....
sen så insåg jag också varför nyckeln fastnat i låset...... i min iver att hitta kortisar har jag plockat lös vajern som går från växelväljaren, sen inte fått tillbaka den i ordning, men men låset går lite segt så det är väl lika bra att byta när man liks har lös det
Tack för hjälpen dock, kul att folk engagerar sig
92.a 300 tdt
- Mean_farmer
Haha går de inte med våld så går det med mer:D
