Tja
Vad är normal arbetstemperatur på en 500 sl r129???
Normal arbetstemperatur r129 500 sl
- Hangaround
Mercedes Oder Nicht!
- André MBSCA
Re: Normal arbetstemperatur r129 500 sl
Hej och välkommen till Mercedes Scandinavia!
Well, min SL håller sig nu så här på sommaren, gärna runt 90 grader plus.
Inte heller ovanligt att den går upp högre, speciellt ifall man pressar
på lite, runt 100 grader.
Det sista sträcket på temp-mätaren, är graderingen 120 grader, vilket
i SL,en är att se som "kok-punkten".
Så så länge el-fläktarna framför radiatorn fungerar som de ska, är det
oftast ingen fara med att temp-mätaren går upp relativt högt men inte
ända till 120 - strecket (rödmarkeringen).
___________
Brain in motion!
André MBSCA, Site Admin
Brain in motion!
- Hangaround
Okej tackar för svaret André...Min håller sej runt 100 C +- 10 ungefär....har väl lite luft kvar i systemet ännu ....Men antar att jag är på den säkra sidan ändå
- André MBSCA
Har du kollat så att du inte har för varma tändstift?
Finns också tillsattser till kylarvätskan som kyler ner den i sin tur,
och då bla får motorn en lite lägre arbetstemp.
Märket är, om jag inte minns fel, Red Line.
___________
Brain in motion!
Brain in motion!
André MBSCA wrote:...Märket är, om jag inte minns fel, Red Line.
...wet water
- André MBSCA
N! wrote:André MBSCA wrote:...Märket är, om jag inte minns fel, Red Line.
...wet water
Exakt - huvudet på spiken, som man brukar säga!
Har använt det några gånger med utmärkt resultat. Bäst blir det ifall man kör en kylrensning först.
Finns ju speciella flaskor med kylrensning, sen tar man vattenslangen och spolar systemet ett tag,
innan man fyller 50/50 vatten och glykol samt en flaska wet water.
___________
Brain in motion!
Brain in motion!
- Hangaround
André MBSCA wrote:Har du kollat så att du inte har för varma tändstift?
Jasså ....låter som ngt jätte bra ska byta tändstiften o hela köret imorgon, får se hur det blir då
