hej,jag har en slk 230 -98, kompressorn har börjat krångla lite,ibland så fungerar inte kompressorn,stänger jag av bilen och srartar igen så fugerar den ett tag men vid häftigt gaspådrag vid körning så tappar den laddningen,är det något relä eller något annat som styr det där, det är inga missljud när det fungerar. om det är någon som vet något är jag tacksam
mvh/per
kompressorkrångel
Re: kompressorkrångel
Är du säker på att det är kompresson och inte luftmassemätarn som brukar krångla på dom motorerna ?
jo,men då skulle väl inte kompressorn fungera ibland,eller!
Så kan det absolut vara. Motorstyrningen slår ju av kompressorn när nåt inte står rätt till.
Jag skulle börja med att läsa ut felkoderna.
David
Mercalös :(
Mercalös :(
ok,det låter troligt,jag ska åka iväg med bilen till en verkstad och låta dom göra en sådan test,det verkar ju inte vara något fel på själva kompressorn ,det verkar vara någon styrning som säger ifrån, hoppas dom hittar felet.Är det någon här på forumet som har varit ute för samma sak?
/per
/per
perra wrote:ok,det låter troligt,jag ska åka iväg med bilen till en verkstad och låta dom göra en sådan test,det verkar ju inte vara något fel på själva kompressorn ,det verkar vara någon styrning som säger ifrån, hoppas dom hittar felet.Är det någon här på forumet som har varit ute för samma sak?
/per
På andra MB med kompressor, tex C32 AMG och 55 AMG så uppstår detta problem pga att intercooler-pumpen lagt av. Det är ett vanligt fel och pumpbytet är inte så dyrt. Det som händer är att när motorn blir för varm går den i nödläge (limpmode)och kompressorn slutar ladda. Efter en omstart fungerar den igen till dess att nödläget går in igen.
Antar att du har en ic-pump på din bil. Där har du nog felet. Om pumpen är helt slut bör den ge en felkod, men om den fortfarande fungerar (men med lägre effekt) ges ingen felkod. Tyvärr är det därför rätt så vanligt att MB-verkstäder som inte känner till detta problem, inte hittar något fel.
///Markus -73
tack så mycket,jag ska på ett fint sätt påpeka om detta på verkstan .Jag är så tacksam för alla svar.Jag har aldrig behövt använda mej av forumet förren nu,men jag har läst på det i 2 år.Det är först nu när man sitter på ett eget problem som man förstår hur enormt bra detta forum är. Tack
/per i Kalmar
/per i Kalmar
Skall inte svära på detta, men såg aldrig någon IC på min 230K och jag tror inte de har någon... Borde vara en bra mod för lite extra hk varma sommardagar.
David
Mercalös :(
Mercalös :(
hej igen
jag rengjorde lmm med elektospray enligt en tråd här på forumet,och nu fungerar det som det ska,kostnad 70 kronor
/per
/per
/per
Ett väldans trådlyft men det finns ett relä som kan krångla på dessa modeller, det så kallade K40. Sitter i reläboxen bredvid batteriet. Det är några lödningar i detta som släpper, har själv råkat ut för det. Symptomet är att kompressorn faller bort mitt under färd.
Den sk. intercoolerpumpen finns inte på SLK:n då det är en luft-luft intercooler. Ingen kylvätska inblandad. Annars är det en klassiker på de stora motorerna.
