Seg varmstart
- Hangaround
Seg varmstart
seg vid varmstart! Har en -93:a 500 sl Går som en klocka ..MEN.. är bilen varm så vill den att man maler ca 3-4 sek innan den vill starta...Vid kallstart så startar den direkt...Har bytt BMM kablar stift fördelare mm...
Re: Seg varmstart
Om den alltid vid varmstart alltid går igång efter 3-4 sekunder så är det enligt min mening slöseri med tid och pengar att förbättra den prestandan det funkar ju bra så eller hur!
Re: Seg varmstart
Har den inga andra konstigheter för sig skulle jag inte oroa mig.
Re: Seg varmstart
Förmodligen internt läkake i insrutningssytemet.
När du startar motorn kall får den en skvätt bensin
från kallstartventilen så då fungerar det ok.
Varm motor efter 30min inget tillskott från
kallstartventilen,då får du veva några sek för
att bygga upp trycket igen.Kan vara backventilen
på matarpumpen.Spara pengarna till något roligare.
Håller med tidigare inlägg.
