Fördelarlock
Fördelarlock
Jag har problem med kondens i fördelarlocken SL 500 -95, om bilen inte startats på några veckor så går den att starta men efter att jag kör någon mil börjar den hosta och smälla och sedan stanna. Då får jag lov att lossa på fördelarlocken och torka ur fukt, sen går den perfekt igen. Är det någon som har haft samma problem, kanske jag skall byta fördelarlocken.
C 250 cdi 4-matic -12
Sommarbil SL 500 -95
Vinterbil ML 320 -01
E 320T -99
300SE -93
E 320T -99
300SE -93
Re: Fördelarlock
SL 500 wrote:Jag har problem med kondens i fördelarlocken SL 500 -95, om bilen inte startats på några veckor så går den att starta men efter att jag kör någon mil börjar den hosta och smälla och sedan stanna. Då får jag lov att lossa på fördelarlocken och torka ur fukt, sen går den perfekt igen. Är det någon som har haft samma problem, kanske jag skall byta fördelarlocken.
Låter vettigt.
Passa gärna på att byta tätningsringen mellan fördelarlock och fördelarhus också....
Re: Fördelarlock
En klassiker.Fins inga genvägar,Byt födelarlock och
rotor båda sidor.Det fins en ändring på fäste för
rotor.Kolla noga när du köper delarna så om din är före
ändringen måste du köpa nya fästen för rotorerna.
Så tag med uppgifterna på bilen när du köper delarna.
