Hej,
Jag har precis köpt en 600 SL från 1993 som har stått några år.
Mina problem är att jag måste hjälpa Cab upp och ner, även så fungerar inte nivåreglering.
Är detta ett problem med hydralik, i så fall vad att göra?
Har haft den på felsökning hos Hedins bil i Strömstad, de kom inte fram till något, antagligen för ung personal.
Tacksam för hjälp
(tidigare:
300 SL från 1988
500 SL från 1994)
600 SL
Re: 600 SL
Tack för tipset.
Tyvärr är det så att vänster ruta fungerar och cab rör sig med lite hjälp.....
Vindrutetorkare funkar ej.
Är det hydralik eller el som spökar för mig?
- tranceasia
- Prospect
Re: 600 SL
låter som samma fel ja mhade med min 600 sl då den har stått i ett garage sen 2005 fram tills ja köpte den. caben började funka efter att man hjälpte till den maunuelt samtidigt man körde den. blev några gångers körade till slut började den funka igen samma sak var det med fjädringen började köra bilen och fyllde på ny hydral vätska då hoppade den igång igen :)
Re: 600 SL
Angående taket, har den stått så kärvar det nog bara, eller så har du fel på brytare/ändlägesgivare som sitter lite överallt...
Om det finns hydraulolja i tanken och det inte kommer ut olja någonstans så är det bara att använda skiten så skall du se att det funkar. Att man får hjälpa till i framkant vid stängning är enligt MB fullt normalt.
Går att få bort med en massa justering, min funkar utan handpåläggning.
Angående fjädringen, du får nog beskriva mer ingående vad felet är. Om det är knappen för höjdjustering om inte funkar så är även det mer regel än undantag, i övrigt hittar du det du behöver veta om ADS här för att få skiten att funka iaf:
http://longway.to/mbsl60072/
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
