Oljud bakvagn
C-klassen, började tillverkas 2014 och är nuvarande modell.
grahnen
Wannabe
Wannabe
Oljud bakvagn
Postby grahnen » Mon 06 Apr, 2020 00:27
Hej! Ja då är man nybliven Mercedesägare för andra gången sedan senast 1980. Nu har man då en jäkla massa att lära sig med ett helt nytt bilmärke. Varit Volvo V60 senaste två åren. Innan dess Citroen ca 20 år. Blev nu då en C-Class t modell 220d blue tec från 2015. Måste säga att just V60 och denna C-Class är ganska lika på många sätt. Mersan känns ju lite roligare och allmänt bättre på många punkter. Bättre stolar, otroligt bra snabb värme, otroligt bra LED Ljus, Aning tystare, bättre ljudanläggning.... Tyvärr har jag då ett litet problem som kan göra en tokig....Ett dunkande ljud från hö bak när man kör i ett flertal mindre gupp. Hörs inte i stora ojämnheter. Varken jag eller en mindre bilfirma kan hitta vad det är. Känner inget glapp i "krängstag" eller andra stag. Trodde då övre stötdämparfäste, så bytte detta men ingen direkt skillnad. Kände på stötdämparen när den ändå var losstagen. Kändes som gick ganska lätt trycka ihop första centimetrarna för att sedan gå betydligt trögare på en gång sista biten. Är det normalt tro? Hört något om att stötdämparna kan ge oljud?? Upplever att oljuden ändrar sig från gång till gång men kan vara inbillning. Alla passagerare påtalar detta oljud...Särskilt jobbarkompisar som är skeptiska till mitt nya bilval ha ha ha. Någon ide annars?
230E-85
Re: Oljud bakvagn
Postby 230E-85 » Mon 06 Apr, 2020 07:56
Verkar vara ett känt problem... https://mbworld.org/forums/c-class-w205/651785-suspension-noise.html
"My W205 with airmatic has this problem rear nearside only, been to dealer twice first time they changed the shock. 2nd time they said they had contacted MB in Germany who said it was a known problem and were working on a fix, said though it was safe to drive."
grahnen
Wannabe
Wannabe
Re: Oljud bakvagn
Postby grahnen » Mon 06 Apr, 2020 22:59
Hej Kan bara påpeka att min ej har luftfjädring men det kanske är typ samma stötdämpare? Det säljs ju faktiskt styckvis så man får väl testa byta. Hörs bara hö bak. Bilen varit inne på Hedin bil i dag. De hittade heller inget fel på stag i bakvagnen så det bör ju nu då vara inne i stötdämparen... Det är otroligt enkelt att byta stötdämparna. Bort med inneskärm. Två bultar uppåt en tvärgående i nedkant.
V70tdi
Re: Oljud bakvagn
Postby V70tdi » Wed 08 Apr, 2020 21:52
grahnen wrote:Hej Kan bara påpeka att min ej har luftfjädring men det kanske är typ samma stötdämpare? Det säljs ju faktiskt styckvis så man får väl testa byta. Hörs bara hö bak. Bilen varit inne på Hedin bil i dag. De hittade heller inget fel på stag i bakvagnen så det bör ju nu då vara inne i stötdämparen... Det är otroligt enkelt att byta stötdämparna. Bort med inneskärm. Två bultar uppåt en tvärgående i nedkant.
Nu vill jag ju inte vara en sån gringubbe men stötdämpare är väl ändå en sån sak som alltid byts i par. Bägge på en axel åt gången.
Du kan ju plocka bort den misstänkta dämparen om det är en vanlig konventionell dämpare och prova om oljudet försvinner men åk inte fort för det gungar bra utan dämpare.
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
Per_230E
Re: Oljud bakvagn
Postby Per_230E » Thu 09 Apr, 2020 19:20
Miltal?
W212 E220CDI AMG -12
grahnen
Wannabe
Wannabe
Re: Oljud bakvagn
Postby grahnen » Tue 14 Apr, 2020 22:11
Per_230E wrote:Miltal?
9700 mil. Jag har beställt endast en Sachs dämpare. Ska testa när den kommer. Otroligt enkelt att byta :-)
grahnen
Wannabe
Wannabe
Re: Oljud bakvagn
Postby grahnen » Mon 27 Apr, 2020 15:14
Hej glömt skriva här nu efter stötdämparbytet= Helt tyst! Alltså kom det rejält oljud/dunkande från ena stötdämparen.
grahnen
Wannabe
Wannabe
Re: Oljud bakvagn
hector
Wannabe
Wannabe
Re: Oljud bakvagn
Postby hector » Wed 13 May, 2020 12:16
grahnen är allt löst menar du?
Return to “W205/C205”
