små jäl... svarta prickar på sidorna
brukar köpa en insektssvamp på macken, gnugga ordentligt med starkt blandat bilschampo och vatten! å starkt då menar jag typ 80% schampo, nu har jag ju inte sådär superfräsch lack på min vövlö 245 men det blir då inga repor eller liknande.. brukar undvika använda avfettning på lacken eftersom den tar oftast bort vaxskyddet så att it vattnet rinner av lika bra!
tvätta av före så att bara tjär/asfaltsprickarna är kvar å så gnuggar du sen med insekts svampen och starkt blandat schampo. brukar bara köpa tex OKQ8's egna schampo!
Lången är FETAST
långinus wrote:brukar köpa en insektssvamp på macken, gnugga ordentligt med starkt blandat bilschampo och vatten! å starkt då menar jag typ 80% schampo, nu har jag ju inte sådär superfräsch lack på min vövlö 245 men det blir då inga repor eller liknande.. brukar undvika använda avfettning på lacken eftersom den tar oftast bort vaxskyddet så att it vattnet rinner av lika bra!
Insektssvamp är för hård för att användas på lacken det blir mycket repor av den metoden.. Som du sa så har du inte superfin lack på 245an så det spelar nog mindre roll dock. Men på en finbil rekommenderas inte den metoden.
Finns ett ännkomt medel "Prick" heter den vit flaska med blå text om ja inte mins fel:D Finns iallafall på Statoil hära:D
Nuvarande
E 270 cdi -01 http://www.garaget.org/?car=213549&image=2019133
Gamla MBs
500SEL -92 http://www.garaget.org/micke_B
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
Gamla MBs
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
- Dieselpower
- Superspammer
- Merca-Hakan
Brukar tvätta bilen med detta schampo under vinterhalvåret
Med detta skall man blöta svampen o ta schampo direkt på svampen.
Löser de svarta fläckarna. Men det är säkert nafta i det för det luktar så.
Rent blir det och vattnet pärlar sig när man sköljer bilen.
Turtle art.nr 75-208 på Mekonomen.
A-Klass 140 -99
E-Klass 220 CDI -00 (S210)
E-Klass 220 CDI -03 (S211)
E-Klass 220 CDI -07 (S211)
V70 II D3 -12
V70 II D3 -12
Håller med Titti! Lacktvätt är kanon!
Enda nackdelen är att det tvättar bort vaxet från lacken.
Medlet är drygt och kan användas genom att ha på en trasa och torka ytorna med prickar. Viktigt är att först tvättat bilen så att allt grus och damm är borta.
Sen räcker det att svampa bilen med vaxschampo efteråt för att få bilen fin om man inte orkar vaxa direkt.
MBlös
Annars är ju en gammal beprövad metod Lacknafta, har ju samma beståndsdelar som diverse lackrengöring/avfettning mm.
"Löser" ju inte upp lacken, men tar väl bort vax eller annan ytbehandling.
www.longway.to
Mina bilar
Roadtrip to Murmansk
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
Mina bilar
Roadtrip to Odessa
MB 170s -50
MB 560SL -86
MB SL600 -94
MB CLS550 -09
- André MBSCA
MBFL wrote:Titti wrote:
Bromsvätska rekommenderar jag INTE
håller med du! om man inte ska ha bort färgen helt och hållet, alltså.
Ja, även om bromsvätskan inte skulle hinna slita med sig lacken,
så är risken väldigt stor att den missfärgar ordentligt!
___________
Brain in motion!
André MBSCA, Site Admin
Brain in motion!
Titti wrote:Lackrengöring...inget annat...kan du även maskinpolera så slipper du gno på lacken så mycket
e270LKPG wrote:Håller med Titti! Lacktvätt är kanon!
är det här ungefär som vax i koncistensen och används på samma sätt eller är det mer som ett schampo, som ni svampar bilen med?
vilket fabrikat?
jag körde nån "lackrensare", från ok, men den var mer som ett vanligt vax.
MBFL wrote:Titti wrote:Lackrengöring...inget annat...kan du även maskinpolera så slipper du gno på lacken så myckete270LKPG wrote:Håller med Titti! Lacktvätt är kanon!
vilket fabrikat?
Nej det är som sprit i konsistensen, helt färglös som vatten. Vet inte var man kan köpa den riktigt men färghandeln borde ha den.
Billackerare använder den till att tvätta rent ytan innan man blåser på färgen. Detta för att få bort alla föroreningar som kan ställa till det.
Jag tror den heter "Siliconfjerner" eller liknande.
Siliconeborttagare mao på svenska.
Försökte googla lite på detta men hittar inte den rätta.
Jag ska kolla om jag får tag i det fullständiga namnet.. Annars vet Titti det.
MBlös
Re:
Dieselpower is Realpower wrote:Mickeb wrote:Finns ett ännkomt medel "Prick" heter den vit flaska med blå text om ja inte mins fel:D Finns iallafall på Statoil hära:D
Om det är denna du menar så funkar den helt perfekt!!
Precis denn ja menar;P bara spruta på sen ta med svampen borta direkt:D suveränt medel
Nuvarande
Gamla MBs
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
Gamla MBs
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
