Kan någon seriös med färsk erfarenhet dra vad som gäller för billacker idag (för hemmabruk)
Jag har tidigare alltid köpt 2-K lacker med gott resultat och har ett litet lager hemma, detta räcker nu inte till nästa projekt.
Frågan är om jag ska prima och köra slut på den färg jag har och fortsätta med de sista lagren och klarlacken med "ny" färg?
Kan man fortfarande köpa 2k någonstan runt Västerås..min tidigare handlare har slutat med den i alla fall..
Lösningsmedel eller vattenbaserat!?
BM350 -65
JEEP Comanche Metric Ton-89
Subaru Legacy 3,0 -07
C240T Elegance 2,4-98 såld och glömd!
Re: Lösningsmedel eller vattenbaserat!?
Ska du köra 2k så måste de vara samma fabrikat om du ska köra allt på en gång annars måste de torka innan du lägger nytt.
Det går inte att blanda 2k och vattenbaserat. Det finns 2k att köpa men det är inte samma som den gamla det är mindre lösningsmedel iden,är inte säker om alla fabrikat har den.
Titti Persson Medlem nr:234
MB 230CE-90
MB 560SEC-91
MB 250 TD -93
MB 190 2,3 -87
MB 200 -88 (SÅLD)
MB 230 -78 (SÅLD)
”Om du tror att kvinnor är det svaga könet, försök ta tillbaka täcket i sängen.”
Sponsorer är för bilbyggare,
Vad doping är för idrottare,
Det är helt onödigt men vissa behöver det för att kunna vinna.
MB 230CE-90
MB 560SEC-91
MB 250 TD -93
MB 190 2,3 -87
MB 200 -88 (SÅLD)
MB 230 -78 (SÅLD)
Det löste sig ändå...handlarna får köpa "riktig" 2K för sprayburkstillverkning.
Men om deras literburkar går dit eller hit kan ju inte kollas
BM350 -65
