Fixa rost
Lack och glans, allt som rör lackering, övrig ytbehandling och dess underhåll.
Mystery_O
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Fixa rost
Postby Mystery_O » Fri 13 Feb, 2009 22:51
Hej..
Undrar vad det är för spackel man ska ha efter man slipat ner rosten.. är det vanlig väggspackel? Antar att de kanske är nån speciell för bilar?
om någon utförligt orkar berätta hur man gör när man fixar rosten själv så vore de välkommet :)
MVH
Mercafreaket
Re: Fixa rost
Postby Mercafreaket » Fri 13 Feb, 2009 23:12
Passar bättre i "lackvårds-delen" då dettta hör dit
Väggspackel hör hemma på inomhusväggar av 2 enkla anledningar: Köldotålighet samt vätskesugande om det vill sig otur.
Det finns spackel speciellt för karosseri mm. Detta köper man lämpligast på en biltillbehörsbutik eller på macken alt. biltema eller annan större kedja med produkter avsedda för den automotiva sektorn!
'06 BMW 525 MAD ;)
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI :-)
Crillej
Re: Fixa rost
Postby Crillej » Fri 13 Feb, 2009 23:13
Åk till till en affär som säljer bildelar, typ Mekonomen! Berätta för dom vilket ändamål som du behöver spacklet till så berättar dom vad du behöver och hur du skall gå till väga!
Lycka till!
Mercedes 500E -91 Bilder --> http://www.garaget.org/?car=74028
Mäster
Re: Fixa rost
Postby Mäster » Fri 13 Feb, 2009 23:14
Ska vi vara petiga så går det inte att slipa bort rost, möjligen blästra eller någon syrabehandling..
Men om vi nu väljer att slipa, vilket inte är helt ovanligt, så har jag blivit rekommenderad att lägga epoxiprimer innan jag spacklar,
Vilket jag inte bryr mig i heller, utan brukar spraya en Ok eller biltemagrund innan jag spacklar,
Putsar sedan till det, och lackar (målar) över det, för att sedan vänta ett år till rosten kommer tillbaks igen, då upprepar jag proceduren...
Blästring och epoxiprimer innan spackling är allt så rådet, eller åtminstone epoxi....
Mystery_O
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: Fixa rost
Postby Mystery_O » Sun 15 Feb, 2009 11:28
tack för svaren !
crjs
Proffs
Proffs
Re: Fixa rost
Postby crjs » Tue 17 Feb, 2009 09:51
Man skall INTE lägga grundfärg innan man spacklar... Primer är en sak detta lägger man vanligtvis på plast detaljer innan man spacklar för att spacklet skall fästa.
När du lagar rost så använd glasfiberspackel eller stålspackel pga att dessa inte tar upp väta eller släpper igenom väta.
Så slipper du som föregående talare att göra om det varje år förutsatt att du gjort jobbet noga..
Har du rost hål så antingen blästrar du bort rosten om det går. Slipa först blästra sen. Är det genom rost så antingen svetsar du dit ny plåt falsa den nya plåten och svetsa den sen så att du får så att säga dubbelplåt vid övergången.
Har du inte tillgång till svets eller fals verktyg så använd galsfiberspackel. Tryck ner plåten runt rosthålet med hjälp av en mejsel eller nått detta för att det skall bli kanter på insidan så att spacklet får nått mer att fästa i. Tryck sedan in spackel i hålet också och lägg utan på. Se till att ha ruggat upp ytan som spacklet skall fästa på. Ta inte för mycket då det blir en hel del att slipa i så fall. Lägg hellre på i fler omgångar. Grovslipa sedan jämt med grovt papper. Lägg sedan på PP100 eller likande finspackel och slipa med finare papper tills du har rätt form. I fall du vill ha absolut bäst finish så sprutspackla sedan området och slipa igen med fint papper. Sedan är det klart för lack... I alla fall så va detta i grova drag...
Sist men inte minst kanske det viktigaste... Oljebehandla bilen utav bara F**n då bristen på detta är grundorsaken i många rost fall.. Dränk insidan på trösklar mm med olja /dinitrol ..tectyl ect
C36 AMG -97 Super genom gången.. Färdig för tillfället...v -Såld
Roger J
Re: Fixa rost
Postby Roger J » Mon 02 Mar, 2009 03:44
Ett annat knep som jag använder...
Blästrar med aluminiumsilikat, tennspacklar, Plastic padding (PP100) grund eller sprutspackel och täckfärg.
Det tar tid men det blir bra och hållbart.
jirno
Re: Fixa rost
Postby jirno » Tue 17 Mar, 2009 21:12
tycker inte man ska lära folk å spakla innan dom kan laga rost på riktigt finns så mycket folk som bara spaklar på rost å ber nån lacka om den för nån tuss å sen säljer den kul för den ägaren sen när bilen ser ut som 7 svåra år efter ett halv år eller mindre=(
NU varande mb:en
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
w126:a 300turbodiesel -81
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
ninja
Halvexpert
Halvexpert
Re: Fixa rost
Postby ninja » Fri 05 Jun, 2009 15:49
jirno wrote:tycker inte man ska lära folk å spakla innan dom kan laga rost på riktigt
ok, berätta gärna hur man ska laga rost då...
C200T Kompressor -03
Mina ex:
C180 kombi -97
SLC 450 -74
190E "sport" -88
300 TE -87
Mazda RX-7 -85
Mazda Miata -94
Roger J
Re: Fixa rost
Postby Roger J » Sat 06 Jun, 2009 18:43
Jo gör det! Jag tycker mitt sätt har stoppat bra, har just fixat skärmkanterna på min och det blev bra förutom nyanskillnaden på den nya lacken :cry:
V70tdi
Re: Fixa rost
Postby V70tdi » Sat 06 Jun, 2009 19:09
crjs wrote:Man skall INTE lägga grundfärg innan man spacklar... Primer är en sak detta lägger man vanligtvis på plast detaljer innan man spacklar för att spacklet skall fästa.
Varför ska man inte lägga rostskyddsgrunden innan spacklet? Är det inte så att en epoxygrund kan man mycket väl lägga på ren plåt och sedan rugga upp och spackla på men en etsande grund ska man inte spackla ovanpå pgav att spacklet inte binder riktigt på etsgrund? Etsgrund kan man lägga ovanpå spackel men inte under epoxygrunden kan man väl lägga både ovan som under spacklet eller?
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
crjs
Proffs
Proffs
Re: Fixa rost
Postby crjs » Wed 17 Jun, 2009 21:35
Epoxigrund kan du lägga men vanlig grundfärg skall man inte lägga..
Onkel-Benz
Superspammer
Superspammer
Re: Fixa rost
Postby Onkel-Benz » Fri 26 Jun, 2009 10:17
Av egen erfarenhet så är förtenning riktigt bra mot att stoppa rost!
Men avslöjande, ( å tur är väl det) har man glömt få bort lite rostporer så pärlar sig bara tennet och vill inte fästa alls.
201 035
Re: Fixa rost
Postby 201 035 » Fri 03 Jul, 2009 17:37
Nästan allt spackel idag förutom billigt skräp innehåller grundfärg, är därför ganska onödigt med grundfärg innan :mrgreen:
2,5-16 (3,2-24) min lilla hobby
2,5-16 tjejens pärla
Hyundai Terracan vinterbilen
E320T CDI -00
Jerry Kjellgren
Return to “Lackvård”
