Lyckats stöta bort en liten färgflaga på coupens akter, försökt fixa det med pensel och färg från lackarn (som blev över efter hellackningen). Ser bra ut innan jag lägger på klarlacken (sprayburk). När klarlacken kommer på blir "pricken" bra mycket mörkare, riktigt så att det syns. Otroligt störande.
Har pärlmuttagrå på en multona-burk så frågan är om man ska maskera och använda den istället?
Färgiläggning utan att det syns nämnvärt?
- Mercafreaket
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Re: Färgiläggning utan att det syns nämnvärt?
Du skall inte använda klarlack på sprejburk i fall du pensel lägger basen dels blir det inte bra och dels får du färgrök över stora delar om du inte vet hur du skall göra.. Gör så i stället att du lägger i bas med pensel men absolut inte så det kommer mer än precis där färgflagan försvunnit sedan lägger du på klarlack. Använd en kvalitets pensel. Låter detta härd riktigt och sedan skaffar du 2000 och 4000 våtslips papper och en plan klots finns på mekonomen alt ad-center. Slipa sedan ner klarlacken du lagt på tills det blir slätt dvs så att du inte känner att lacken sticker upp där du lagt i. Var noga med att ha det riktigt blöt när du slipar. Samt var försiktig så du inte tar för mycket då det tar mer än man tror. Sedan polerar du med maskin och ett bra polermedel typ menzerna Power finish alt 3M fast cut + med en lammullstrissa så att du får bort våtslips reporna och sedan tar du en skummgummi trissa och ett finare polermedel Menzerna Super finish alt 3M Extra fine cut och polerar tills du fått tillbaka höglansen. Försegla sedan med val fritt lackskydd.. Gör man detta rktigt noga och bra så syns det knappt. Alt är att matta ner lacken och spackla sedan spruta på basen och sedan dimma ut klarlacken så att man inte får några skarvar och sedan våtslipa och polera lacken. . Detta kräver dock att man vet vad man gör samt tillgång till lokal, material och maskera hela bilen.
Bor du på västkusten eller kan ta dej ner kan jag hjälpa dig. Om du bor längre upp i landet så vet jag sådana som jag kan rek dig till som kan hjälpa dig med.
C36 AMG -97 Super genom gången.. Färdig för tillfället...v -Såld
- Mercafreaket
Oavsett om jag lade i med pensel eller sprejburk så blev det mörkare, bättrade på ett ställe vid takluckan utan nämnvärd skillnad, iofs var där en större yta som vidgjordes. Färgen blev inte mörkare där. Kan det vara pärlemon som spökar till det måntro?
Du anar inte hur noga jag var Är grymt petig då jag sysslar med detta. Första ggn en fläck blivit nörkare på det där sättet för mig.
Iallafall så om du missade i min profil så bor jag runt umeåtrakten i västerbottens län Känner lackarn som sprutade bilen åt mig. Får ta ett snack med han imorrn en sväng när jag ändå passerar där.
Tack för ditt svar iallafall
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Såg nu att du vart du bodde mjssa det sorry...
Kan vara så att det skiljer i kulör på färgen du lägger med och den som brutits fram när den lackerades.. Är svårt att få det hundra rätt. Är lurigt det där..
Hoppas du löser det..
- Mercafreaket
crjs wrote:Såg nu att du vart du bodde mjssa det sorry...
Använder precis samma brytning som gjordes vid lackeringen, detta är en liter överbliven från just DEN brytningen vilket jag tycker är skitskumt att det ger en helt annan färg efter klarlacken!
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Jag är absolut ingen lackeringsexpert, det vill jag säga först av allt.
Min tanke är att eftersom du nu redan gjort jobbet, så skulle jag i motsvarande situation satt ut bilen i den vackra vårsolens sken och låtit det ta några veckor. Kanske förändrar sig nyansen på några veckor, när allting blivit ordentligt genomhärdat?
- Mercafreaket
Marie wrote:Jag är absolut ingen lackeringsexpert, det vill jag säga först av allt.
God tanke men här är det mulet och nollgradigt för tillfället Dessutom står kärran utan drivaxlar för tillfället eftersom att jag håller på att kolla igenom skicket på dom
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Färgen på en klarlackad bil ändrar sig inte.. I alla fall inte synbart efter bara ett par månader möjligtvis att klarlacken skulle gulna i strålande sol och 40 grader varmt i Dubai.. Men knappast ens där..
Skakade du burken rejält innan?? Kan ju va nått sånt med...Är svårt att få det bra med pensel. Blir inte helt jämt när man lägger osv..
- Mercafreaket
Snackat me lackarn. Tydligen måste man ta o lägga bas på nytt på hörnet o dimma ut me klarlacken. Håhå jaja, det blir senare projekt.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
- Mercafreaket
crjs wrote:Färgen på en klarlackad bil ändrar sig inte.. I alla fall inte synbart efter bara ett par månader möjligtvis att klarlacken skulle gulna i strålande sol och 40 grader varmt i Dubai.. Men knappast ens där..
Jag stod t.om å rörde om som en vettvilling med en stållinjal för att få det ljusaste på penseln. Sprayburken skakades länge o väl.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Pensla på den du, så kan vi ju vaxa den lite sådär lagomt flammig som vi gjorde sist. Då lär ingen märka av ngn nyansskillnad...
Nu: a124, x204
- Mercafreaket
Jojjet wrote:Pensla på den du, så kan vi ju vaxa den lite sådär lagomt flammig som vi gjorde sist. Då lär ingen märka av ngn nyansskillnad...
Hahahaha garanterat Fy faan hur huven såg ut efter våran behandling.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Metallicfärg går inte att pensla på ,du får den aldrig att stämma då,den måste sprutas. silvret i färgen lägger sig inte som det ska därför upplever du det som mörkare. Ibland kan det tom upplevas som ljusare. Så metallic färg ska sprutas på hade varit skillnad om det varit en solidfärg den går bra att pensla.
Titti Persson Medlem nr:234
MB 230CE-90
MB 560SEC-91
MB 250 TD -93
MB 190 2,3 -87
MB 200 -88 (SÅLD)
MB 230 -78 (SÅLD)
”Om du tror att kvinnor är det svaga könet, försök ta tillbaka täcket i sängen.”
Sponsorer är för bilbyggare,
Vad doping är för idrottare,
Det är helt onödigt men vissa behöver det för att kunna vinna.
MB 230CE-90
MB 560SEC-91
MB 250 TD -93
MB 190 2,3 -87
MB 200 -88 (SÅLD)
MB 230 -78 (SÅLD)
Mercafreaket wrote:Jojjet wrote:Pensla på den du, så kan vi ju vaxa den lite sådär lagomt flammig som vi gjorde sist. Då lär ingen märka av ngn nyansskillnad...
Vadå? vad såg ut? hur då?
Mayday Mayday...
- Mercafreaket
snowman wrote:Mercafreaket wrote:Jojjet wrote:Pensla på den du, så kan vi ju vaxa den lite sådär lagomt flammig som vi gjorde sist. Då lär ingen märka av ngn nyansskillnad...
Mayday Mayday...
We got a sinking ship here Call for rescue boat
Huven Anton, huven
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
