jag har nyss blästrat och lackat den ena framskärmen men när jag tog bort maskeringen så fastnade det som lite klister och färg från maskeringen hur kan man få bort det lättast.
sedan så vart det ju en kant där jag maskerade går den att polera bort med maskin? eller kan man alls få bort den?
få bort maskeringsrester?
Re: få bort maskeringsrester?
egenligen skall du om du maskar använda en bred tejp och sen vika den klistriga sidan upp och då får du en mjuk kant men du kan inte slipa bort kanten efteråt utan att det inte syns, men för att ta bort limrester funkar autosol eller lackrengörning väldigt bra, autosolen är egentligen lite för grov men blanda den med lite vatten så blir den mildare
okeej tacks så mycket höll på att bli tokig på de där limresterna ska testa med autosol.
jo om det där andra läste jag nu att man skulle vika tejpen så där men det är för sent nu ska testa med att våtslipa den när lacken härdat helt med 2000 grit och sedan polera det kanske inte blir helt bra menmen.
