Här kommer några bilvårdstips som underlättar ditt putsande!
Undvik solsken
Stå på ett svalt ställe i ett garage, de flesta produkter fungerar inte mot varm lack, om du tvättar bilen i solsken så är det höga odds att din bil blir flammig.
Jobba uppifrån och ner
jag hävdar att det blir ett bättre resultat om du tvättar uppifrån och ner eftersom bilen
är renast upptill. Dessutom så är vattnet i hinken renare längre och det förebygger tvättrepor. Ta stötfångarna sist av allt.
Köp en klädvårdsrulle
En klädvårdsrulle kostar nästan ingenting, men är perfekt för att använda när du vill slippa dammsugarränder på velourklädseln. Dessutom kan den vara ett bra sista steg efter dammsugning.
Tvätta aldrig en varm motor
När jag började i branschen fick jag lära mig att motortvätta med motorn igång. På det viset så undvek man att få in vatten i elektroniken. Men det ska man absolut inte göra, motorn kan skadas rejält. Låt den svalna i 20-30 minuter innan du motortvättar.
Mer eller mindre?
Har du någonsin reflekterat över schampoflaskornas "tvätta, skölj och upprepa".
Det finns en förklaring bakom det, de vill att vi ska använda mer av produkten.
Använd mindre mängda av avfettning, schampo mm. Resultatet blir lika bra om inte bättre.
Min vindruta är dimmig eller ser jag suddigt?
Den äckliga filmen på insidan av nyare bilar är polyvinyldimma, när bilen åldras så dunstar gasen från instrumenbräden sakta till dess att en dimma bildas. Du kan motverka det genom att vädra ofta, eller använda en interiördressing. Att använda solskyddet hjälper också!
Att köra med naken överkropp kan vara skadligt
Eftersom du svettas ut mineraler som sugs upp av stolarna så blir det en bakteriell nötning, gillar du att köra med bar överkropp så är en överdragsklädsel att rekommendera.
Du, dra upp dragkedjan
Jag hade dragkedjor bak på jeansen, satte mig i min mercedes och steg ur.
Vips så hade jag repat sönder min läderstol, attans. Bär lämpliga kläder om du är rädd om din bil.
Vårda era bilar!
Artikeln är hämtad från www.bilvardsforum.se
Enkla bilvårdstips
Re: Enkla bilvårdstips
Ett vintertips: använd inte avfettning varje gång bilen tvättas, det tar bort vaxet och torkar ur lacken så skiten fäster ännu bättre. Polera och vaxa på hösten, tvätta med vanligt schampo under vintern. De svarta prickarna sitter då utanpå vaxskiktet, låt dem sitta. På våren avfettar man, polerar och vaxar, betydligt skonsammare mot lacken. Var försiktig med avfettning i största allmänhet, det rinner in i alla plåtveck och skarvar och löser upp rostskyddet.
Jag skulle vilja tillägga att det är inte endast bar överkropp, skulle tro att även bar underkropp är skadligt för klädseln. Kanske skadligare, t.o.m.
- Hangaround
Publicerar en artikel om vinterbilvård, admin kan ta bort den om det är mer reklam än fakta!
BILVÅRD INFÖR VINTERN
Försegla ut vintern! Du själv skulle inte ens drömma om inför vinterns is, snö, och snöblandade regn att vara utan en jacka, handskar eller andra kläder som skydd för det kalla blöta vädret, skulle du? Din bil förtjänar samma nivå av skydd!
Din bil har en tuff tid under vintern. Bilens lack, hjul, rutor, backspeglar, underrede och andra ytor kommer att vara utsatt för en mängd nedbrytande faktorer, som t.ex. vind, regn, snö, slask, sand, salt och blandad vägsmuts. Hösten är bästa tiden att inspektera och förbereda din bil med ett skyddande skikt, som ger din bil en chans att motstå vinterns påfrestningar.
Var beredd och håll lacken skinande!
Din bil (lacken) är sannolikt mer utsatt för slitage under vintern på grund av alla föroreningar som finns på vägbanan och i luften. Som ordspråket säger, "Anfall är bästa försvar!" Så förbered bilen inför vinterns väder och skydda den mot:
Din lack
Rengöring. Att tvätta bilen på vintern är en ganska stor utmaning, men det är det första och kanske viktigaste steget i förberedelsen inför vintern! Ett bra shampoo är viktigt för att smuts, vägsalt och andra föroreningar säkert ska försvinna. Ultima Paint Guard Wash rengör försiktigt samtidigt som det innehåller speciella smörjmedel som bildar en buffert till bilens lack och skyddar den mot repor och tvättrosor. Den exklusiva Ultima-formulan är pH-balanserad, biologiskt nedbrytbar och fosfatfri. Autospa Wash Kit gör tvättning och torkning av din bil enkelt och innehåller det du behöver för att hålla bilen ren och snygg: Tvätthandske i äkta Lammull, schampo med konditionerande effekt och en stor torkduk i skonsam Microfiber.
Tips
Efter att bilen schamponerats så låt vattnet flöda från slangen över hela bilen. Vattnet kommer då att rinna av och gör det mycket lättare att torka samt hjälper till att undvika kalkfläckar.
Snåla inte på vad du tvättar med och använd helst en mjuk Ullvante som alltid ska sköljas ur och hållas fri från smuts som kan innehålla förstörande slipmedel. Kostnaden för Ullvanten är försumbar i relation till den tid och arbete det tar att ta bort tvättrosor efteråt på din lack.
Använd alltid rena högklassiga torkdukar av Microfiber vid avtorkning för att säkerställa den slutliga finishen utan rosor och fläckar. Använd aldrig FROTTE eller liknande!
Preparering av lack När du har tvättat bilen är nästa steg att ta bort eventuella kvarvarande föroreningar som inte har tagits bort av en enkel avfettning/tvätt.
Hur vet du då om din lack har föroreningar som bitit sig fast? Efter en grundlig tvätt, stryk med fingrarna över lackens yta. Känns ytan småskrovlig och kärv betyder det föroreningar och då är det dags att använda rengörande lera, Detailing Clay, för att få bort föroreningar som fastnat och återfå en ursprungligt slät och fin lack! Genom att dra en tunn plast över din hand, så ökar känsligheten i fingrarna vid beröring.(Stoppa handen i en 2-liters plastpåse helt enkelt).
Detta gör att du kan bättre känna de inbäddade föroreningarna. Dessa föroreningar består ofta av bromsdamm (flygrost). Bromsdamm innehåller ofta stora mängder metallpartiklar. Dessa partiklar har en förmåga att bädda in sig i det översta lackskiktet som på de flesta moderna bilar är ett klarlackskikt. Får dessa partiklar ligga kvar börjar en rostprocess som snabbt kan bryta ner lacken och i värsta fall spridas ända ner till plåten.
SFX Ultrafin Detailing Clay är ett nytt system för rengöring som säkert och försiktigt tar bort även de mest envisa föroreningar. SFX Ultrafina Detailing Clay tar genom mikroskopisk polering bort inbäddad smuts utan att röra lacken. Sonus Glyde Clay Glidmedel gör claying (lerpolering) enklare och snabbare.
Ultima Elastrofoam Paint Cleaning System är säker och enkel att använda och ersätter din vanliga Clay lera. Ultima Elastrofoam Paint Cleaning System jämnar enkelt ut lacken till en ultra-slät och glänsande finish, förbereder den för polering och försegling. Var noga med att skölja/torka av Elostrofoam blocket ofta för att ta bort föroreningar. Använd alltid en fram och tillbakagående rörelse. Använd aldrig en cirkelrörelse. Detta kan orsaka rosor på lackytan om föroreningar finns i klossen.
Försegling Om din bil blir utsatt för extrema vinterförhållanden, är det bästa skyddet ett bra syntetiskt vax. Skillnaden mellan Carnaubavax och ett syntetiskt vax är hållbarheten. Ett syntetisk vax ger ett mindre varaktigt skydd mot vatten och vägsalter. Klasse Allt-i-ett-bil polish och vax är ett bra val mot vinterns värsta skadeverkningar.
Samtidigt som en skyddande yta är viktig, speciellt under vintermånaderna, kan du också hålla en utställningsglans med Ultima Paint Guard Plus, innehållande Polycharger Wax Booster teknik. Denna produkt tar ungefär tio minuter att applicera på ett rent, torrt fordon. Bara applicera tunt och det är klart. Ingen polering krävs. Ultima Paint Guard Plus fortsätter skydda, ge vattenpärlning och håller glansen i månader och skyddar mot vägsalt, tvättmedel, föroreningar, kalkfläckar, insektsrester, fågelspillning och surt regn.
Ultima Clean Protect & Preserve Paint by Hand Kit erbjuder allt du behöver för att uppnå och upprätthålla denna djupa, blöta glans och samtidigt skydda lacken mot alla påfrestningar.
Sonus Klasse Plus Kit är ett komplett lackvårds system och gör Klasse ännu bättre med SFX ultrafina Detail Clay, Sprayer Detail, Premium Torkdukar i Microfiber och Polycharger. Polycharger, en ny revolutionerande bilvax-tillsats från tillverkarna av Ultima, ökar Klasse till en ny nivå av skydd. Med Polycharger Wax Booster, så överglänser Klasse alla andra traditionella bilvaxer och skyddande lack förseglingar.
Dina hjul - däck, fälgar & lister
Bilens däck har ett extra tufft jobb på vintern. Att hålla rent gummit från hydratisering (kalk, saltbemängt) och bevara smidigheten kommer säkert att förlänga livstiden på dina däck och även återställa hela hjulet , inkl. fälg, i ett ursprungligt skick.
Rengöring Håll dina hjul, däck och lister rena året runt! Sonus Rim Bright är en pH balanserad rengörande formula som på ett säkert och försiktigt sätt rengör alla lättmetallfälgar. Även envisa avlagringar som fastsittande bromsdamm, olja, fett och vägsmuts avlägnas varsamt men ändå noggrant och återställer hjulets däck, fälgar och lister.
Tips!
Om du bor i en region som brukar ha mycket snö och is, är det ett annat tips inför vintern att skydds-spraya däcken med dressing, t.ex Sonus Tire & Bumper Dressing Gel och även i hjulhusen för att förhindra ackumulering av snö, is och vägsalt. Det är bäst att utföra detta innan det riktigt kalla vädret kommer.
Vindrutan och vindrutetorkarna
Se tydligt och klart hela vintern lång! Var noga med att inspektera torkarna och byt ut dem om det finns några tecken på slitage. Kom ihåg, du måste kunna lita på dina torkarblad när vädret oftast är som sämst. Glöm inte att behandla torkarbladen. Den främsta orsaken till fel på torkarbladen (streck, gnisslande och hoppande) är torrt gummi. Använder du Sonus Tire & Bumper Dressing Gel varje månad på torkarbladen, så håller du bladen i perfekt skick. Ett annat alternativ är 303 Wiper Treatment. 303 är ett penetrerande smörjmedel som täcker och konditionerar gummit så att det förblir smidigt. 303 Wiper behandlingen håller torkarbladen från härdning/torkning under sommaren och från frysning mot vindrutan på vintern.
Tips
När du rengör vindrutan, använd en bra torkduk för glas av microfiber och gör rent i en riktning på insidan och en annan riktning på utsidan. Detta gör att du inte behöver jaga streck och du kan se om du behöver en slutlig torkning på insidan eller utsidan.
Var noga med att använda en ren och torr microfiberduk, för att förhindra strimmor.
För vindruta som fortfarande ser grumlig ut efter en normal rengöring med glasrengöringsmedel och en microfiberduk, bör ett glas polish medel användas för att bli av med grumligheten.
Din interiör
Är bilens interiör redo för vinterns smuts som följer med in? Håll bilen ren, frisk och skyddad mot spåren av smuts, sot och vägsalt.
Rengöring
Välj en rengöring speciellt för invändiga ytor. Tidigare var det nödvändigt att använda olika rengöringsmedel för tyg, läder, vinyl och plast. Ultima Interior Shampoo Gel använder en unik reningsteknik, inte starka lösningsmedel, för att lösa upp smuts så att den säkert kan torkas bort. Din bils interiör framträder ren, fräsch och redo för ett interiörskydd.
Om du bara vill fokusera på ditt läder, så är ett bra val Ultima interior guard plus. Den rengör försiktigt en modern fordonsklädsel av läder med överlägsen reningsteknik och renar alla läder och vinyl ytor utan att ta bort den naturliga lystern.
För de riktigt svåra fläckarna, prova 303 Carpet & Upholstery Cleaner. Det är en professionell, kraftig rengörare, som överstiger EPA normen för biologisk nedbrytbarhet. Trots sin kraftiga rengöringsförmåga, är medlet otroligt varsamt.
Tips
Använd en mjuk pensel med god borst för att rengöra ventilationens utblåsmunstycken.
Försegling
Vintern tar hårt på läder-interiörer. Kall, torr luft drar fukten från läder, så det är viktigt att behandla läder före säsongens frystemperaturer. När dagstemperaturen sjunker under +10 grader (Celsius), kommer lädret inte att ta emot medel för konditionering av läder. Även om ytan kommer att se bra ut, har du inte tillfört fukt till skinnet.
Ultima Interior Guard Plus är den första och enda polymerförseglingen för fordons-interiörer. Den använder överlägsen vetenskap och teknik för att täcka, försegla och skydda all ytfinish i bilen. Tyger, läder och vinyl motstår missfärgning, smuts, vattenfläckar och effekterna av oljor och salt från huden och miljön. En annan sak att tänka på är skydd mot solen. Ultima Interior Guard Plus ger UV-skydd.
Tips
Använd alltid en applikator eller vikt Microfiberduk vid applicering av interiörmedel för att undvika överdosering och sprut på vindrutan.
För att förhindra missfärgning av golvmattor, spraya Ultima Interior Guard på mattan och arbeta in med den vita sidan av skum applikatorn. Låt torka i två timmar innan den används. Använd inte på mattor av gummi eftersom detta kan orsaka en hal yta.
Ultima Interior Clean Protect & Preserve Kit är din interiörs förberedelse inför vintern. Detta kompletta kit innehåller allt du behöver för att rengöra interiören från alla fläckar, behandla och samtidigt förhindra blekning av UV-strålning. Förutom Ultima Interior Shampoo Gel och Ultima Interior Guard Plus & applikator, innehåller kitet också Ultima Autospa Buffing Towel. Denna Microfiberduk har ett dubbelt syfte och är därför avsedd för både avtorkning och polering.
- Vägsalt
- Oxidation
- Uttorkning och sprickbildning av gummi och plast
- Kalkringar
- Föroreningar från surt regn
Din lack
Tips
Tips!
Tips
Din interiör
Rengöring
Tips
Försegling
Tips
Ett tips om bilvård:
Sedan jag skaffade luftavfuktare till garaget har jag märkt en sak:
Bilen luktar alltid fräscht inuti, samt det allra bästa: den rostar inte heller!
Tro det eller ej, men min Micra som fyllde 10 år 27 oktober är helt utan rostangrepp i karossen! Ni tror mig nog inte, men om så önskas kan jag lägga in närbilder på den... (eller om någon har vägarna förbi är han eller hon välkommen att inspektera bilen, och samtidigt få en kopp kaffe.
Den enda rost som finns är ytrost på avgassystem och liknande detaljer undertill.
En sak har jag faktiskt fått byta ut på grund av rost; bränslepåfyllningsröret hade en rostskada. Men det var billigt och snabbt fixat.
Fotografen wrote:Ett vintertips: använd inte avfettning varje gång bilen tvättas, det tar bort vaxet och torkar ur lacken så skiten fäster ännu bättre. Polera och vaxa på hösten, tvätta med vanligt schampo under vintern. De svarta prickarna sitter då utanpå vaxskiktet, låt dem sitta. På våren avfettar man, polerar och vaxar, betydligt skonsammare mot lacken. Var försiktig med avfettning i största allmänhet, det rinner in i alla plåtveck och skarvar och löser upp rostskyddet.
Njae... Om det var bara svarta prickar skulle jag vara glad, men om du suttit och åkt 20-30 mil i bara saltslask så får du omöjligt bort den svarta sörjan som sitter på nedre halvan av bilen med enbart hjälp av schampo och svamp.
- Hangaround
Man kan "Claya bilen" om den är alltför skitig! -Tipsa-
Att använda avfettning är väl ändå bra mkt skonsammare än att köra med lera varje gång man ska tvätta? Inte det lättaste att lera en bil utan att repa lacken...
Markus -88
MB C220 CDI AMG --13..
Tidigare MB:
E320 W211 -04
E240 W210 -00
C180 W202 -97
C180 W203 -01
E200K W211 -05
C32 AMG S203 -01
Vito 112 CDI -01
Vito 120 CDI -07
Tidigare MB:
E320 W211 -04
E240 W210 -00
C180 W202 -97
C180 W203 -01
E200K W211 -05
C32 AMG S203 -01
Vito 112 CDI -01
Vito 120 CDI -07
- Hangaround
Precis, avfettning är att föredra. Om du vill känna hur lacken känns är ett bra tips att stoppa handen i en liten plastpåse så ökar du handen känslighet. Det fungerar!
