hej!har nu gått igenom hela bilen på vänster sida (w210 kombi) 01:a vad gäller stenskott. jag tog bort all rost som hade börjat komma under stenskotten med en "dremel" minislipmaskin. sen la jag 2 lager med grundfärg där metallen syntes. men sen när jag tog lackstiftet och fyllde på med färg så sticker den nya färgen från lackstiftet upp så den är alltså inte i linje med bilens färg, dvs jag har för mycket färg i "gropen". men man måste väl ha grundfärg innan man använder lackstift eller är det både och i samma?
hur har ni andra gjort? måste göra om allt på den sidan.. plus att ytan blir ojämn, men slipar man så tar det ju bort glans/lack runtomkring också o då får man ju spraylacka vilket jag vill undvika fär då syns det ännu mer var man har bättrat på med färg...
mvh pasi
färdiglackad:)
färdiglackad:)
Re: stenskottslagning
Jag använder tunn tunn etsprimer typ hagmans röda som jag sprayar i locket på sprayburken och sedan lägger på med en liten pensel. Men eftersom min bil är hellackad har jag det omvända problemet, att det blir för tunt där jag penslat med lackstiftet, men jag penslar två gånger och sedan klarlack, och så får man maskinpolera det till det ser bra ut.
Behandla med rostätare eller rostomvandlare efter dremel, innan primer, så att du stabiliserar eventuella rostporer.
tackar för tipsen hmm, då får jag kanske slipa ner allt igen jag har gjort.. klarlacken sticker upp ovanför bil-lack ytan...det gör iofs själva lackfärgen också... får kanske ta o göra om göra rätt hahah... men frågan är om det blir så stort då att det inte går att fylla med lackstift sen längre...
frågan är, om det är bättre att jag nu slipar ner allt jag gjort fel, sen i med spackel och spraya istället, att man maskerar allt runtomkring o sen får man väl försöka polera upp det sen eller?
Men har du gjort fel då? Ser det så dåligt ut?
Det går inte att få osynligt med lackstift om skadan är större än penselns bredd är min erfarenhet, men en bättring med rätt kulör är ju oändligt mycket bättre än rost.
Ett annat tips är att du köper spray istället för lackstift, den är mycket tunnare, och så tar du en liten typ akvarellpensel, sprayar lite i locket, och målar.
Lackstiftet är tjockt för att det ska fylla bra i små stenskott.
der ser riktigt dåligt ut... kan gå o ta bild... kommer strax med bilder
Medan du tar bilder kan jag jag ju hänvisa till min tråd om rostliket, där jag frekvent tillämpade bossebildoktormetoden bättring med sprayburk http://www.mbsca.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=54600&start=1
behövs nog spackel på taket??
din vart ju riktigt snygg i jämförelse mot min... kom på det att man ska ju inte dra över med lackpenseln över kanterna på gropen men jag va tvungen då det var slipmärken runt om.. hade du metallic lack också?
Japp, onyxgrå metallic.
Om jag vore du skulle jag ta och såga en sån vanlig korkkloss i två bitar så att den blir liten, och sedan slipa slätt där du har bättrat. Använd 800 våtslip. slipa försiktigt försiktigt till du kommer ned till originalklarlacken, maskera som jag gjorde, 5cm runt om skadan.
Där din grundfärg från lagningen kommer fram ta och riv en bit 800 slippapper och vik stor som din pekfingertopp, och slipa lite lite så att du kan få i ny kulör.
Köp sprayfärgen som jag sade, eller prova att förtunna lackstiftet med en droppe t-röd. Obs EN droppe.
Ta en ren mikrofibertrasa och fukta den i t-röd och torka av allt som är innanför maskeringen.
Sen blåser du på med två lager klarlack som jag gjorde, vänta en vecka och polera med maskin.
Börja med den minst synliga skadan. Det KAN bli bra. Lycka till.
tackar för tipset! ska kolla om jag ska köpa spray eller så lämnar jag in bilen till min kompis som e f.d billackerare...
Metallic funkar inte bra med pensel då själva metallic effekten inte blir rätt alls. När man lackar metallic så ska sista varvet med bas vara ett så kallat dimm varv bara för att få fram den rätta effekten av metallicen.
V70tdi wrote:Metallic funkar inte bra med pensel då själva metallic effekten inte blir rätt alls. När man lackar metallic så ska sista varvet med bas vara ett så kallat dimm varv bara för att få fram den rätta effekten av metallicen.
Självklart blir det inte bra som med spruta, men om jepparna här omkring skulle göra underarbete och lacka om det som pasi behöver skulle det handla om 10.000kr och upp. Kompispris är ju kanske en annan femma, men hur pedant skall man vara med en bruksbil? Nästa sommar är det nya stenskott.
torake wrote:V70tdi wrote:Metallic funkar inte bra med pensel då själva metallic effekten inte blir rätt alls. När man lackar metallic så ska sista varvet med bas vara ett så kallat dimm varv bara för att få fram den rätta effekten av metallicen.
Vad jag menar är att det är mycket lättare att få ett bra resultat med sprayburk än med pensel men är det små stenskott så funkar det säkerligen fint med pensel då ytan blir minimal.
exakt, jag kommer nog köpa mig sprayfärg imorn o så får det bli som det blir.. kommer använda crc galv.spray som grund, den e kanon för den går att använda även under 2-komp.färg, dvs den blir riktigt hård till utan. men då till mina funderingar: först ska jag slipa ner allt igen som torake beskrev, sen på med grund(spray), sen spackel pp100,slipa, på med lack(spray) 2-3lager o sen klarlack eller ska man vänta med klarlacken och polera först?
