Tennspackling vs plastspackling
Re: Tennspackling vs plastspackling
jag har crc zinkspray, ska prova vad den tål när den torkat. och aldrig att jag skippar underredsmassan!!!
pasi wrote:jag har crc zinkspray, ska prova vad den tål när den torkat. och aldrig att jag skippar underredsmassan!!!
Det som jag pratar om när jag säger sprutkitt (el bodyn som en del kallar det) är själva underredsskyddet. det är betydligt mer slitstark än underredssmassa och står bättre mot fukt, man kan fylla 2cm tjockt om man så vill. dessutom blir ju aldrig underredsmassa torr! all skit och grus fastnar i den.. men visst de är betydligt billigare..
Beror på vad man använder för underredsmassa. Jag kör med hagmans,bästa enligt mig,blir hårt o torrt.men jag känner igen problemet du beskriver att d inte torkar,har varit med om d innan jag provade hagmans produkter. Carosol härdar ej iaf så d vet jag. Jag använder det jag anser som bäst o prisvärt för mig som hemmamekaniker.
_mercaboy_ wrote:pasi wrote:jag har crc zinkspray, ska prova vad den tål när den torkat. och aldrig att jag skippar underredsmassan!!!
Har du någon erfarenhet av Teroson 9320 ellet teroson teorex super 3000? 9320 verkar likna det som ligger original iaf på w116. Kan du kanske rekomendera några specifika produkter?
//Anders
Jag letade efter 3M Teroson och Terotex med ljus och lykta och när jag hittade en leverantör som kunde ta hem produkterna hände det ingenting på 6 veckor... Då tröttnade jag och köpte Hagmans karosserikitt vilket jag använde som "sprutkitt". Ovanpå detta lade jag 2 lager med Hagmans Body. Blir elastiskt och stänger fukten ute.AN wrote:Har du någon erfarenhet av Teroson 9320 ellet teroson teorex super 3000? 9320 verkar likna det som ligger original iaf på w116. Kan du kanske rekomendera några specifika produkter?
//Anders
Undviker underredesmassa av samma anledning som _mercaboy_... Blir aldrig helt torr, samlar grus och annan bös. Går inte heller att måla på, vilket också gör eventuella framtida rostlagningar onödigt jobbigt (inte helt lätt att rengöra plåten innan grundmålning)...
Som jag sa tidigare utan att ni läst ordentligt: hagmans underredsmassa blir torr och därmed hård. Det står jag fast vid för jag vet det eftersom jag bara använder deras underredsmassa. Gör man underarbetet ordentligt så behöver man inte bättra med rostlagning senare heller.
AN wrote:_mercaboy_ wrote:pasi wrote:jag har crc zinkspray, ska prova vad den tål när den torkat. och aldrig att jag skippar underredsmassan!!!
//Anders
terostat 9320 är helt suverän den kan man göra allt med. pensla spruta,göra kitt strängar osv
dessutom snabbtorkande och överlackeringsbar. brukar köra terostat 9320 på jobbet och har 2 pistoler till den från teroson.
ena kan jag spruta massan med och fylla tex hjulhus el golv och det blir orginal finish beroende på hur man justerat sprutan. Den andra pistolen ökar trycket i behållaren med 3ggr ingångs trycket och denna används för att göra speciella kittsträngar som finns på en del ställen..
ibland använder jag när jag kittar runt dörrar terostat 9100 pur som jag värmer i en tubvärmare och sedan använder en spec pip som man skär till. och när man drar kittsträngen runt dörren (dörrvikningen på insidan) så flyter kittet ut lite grann och sätter sej fint och det blir helt tätt och framför allt snyggt.. teroson används orginal på flertalet bilmärken bla V.a.g,citroen,bmw osv
kan även rekommendera innotecs sprutkitt där det finns 2st olika ls-m=låg visositet och ger väldigt fin strukur på tex trösklar. samt hs-m som är hög viskositet lämpligt för hjulhus underreden osv där man vill fylla utan att det rinner iväg..
Du har inga beggagnade sprutor till terosan till salu?
Kan man inte göra kitt-strängar med samma spruta som du använder till golv, med tex annat munstycke?
Vad använder du till trösklar?
Förslag på en bra återförsäljare av terosan, som är intresserad av att sälja lite mindre kvantiteter?
Mvh Anders
Mvh Anders
