Hej,
Har hittat en litet stenskott back på bilen, och då den är vit så ser man nu att det lite rost där i.
Hur skall jag behandla det så det inte växer? Det är verkligen inte alls stort nu.
Tips mottages gärna!
/M
Litet stenskott, men rost i det...
E500 -09
Re: Litet stenskott, men rost i det...
Du tar en dremel med en rund spets, och dremla i gropen likt en tandläkare, och ta bort lack i en liten cirkel runt angreppet, så att du ser minst 2-3 mm frisk plåt där. All rost ska bort givetvis.
Sedan skaffar du två små penslar max halva storleken av angreppet. Med den första penseln lägger du på rostätare eller rostomvandlare enligt instruktionerna på burken. Med den andra penseln lägger du på rostskyddsprimer, obs den skyddar egentligen inte mot rost, den är till för att färgen skall fästa. Sedan lägger du topplack, det gör du med ett lackstift från mercedeshandlaren.
OBS slipa inte på lacken utanför skadan mer än det som beskrivets ovan, det går inte att dölja senare.
OBS2 kludda inte med penseln på den oskadade lacken runt omkring skadan, topplacken skall ligga EXAKT kant i kant med originallacken i toppen på gropen.
Nu är det extremt litet. Mindre än 1mm. Skall man vänta tills det blir större då?
E500 -09
matro wrote:Nu är det extremt litet. Mindre än 1mm. Skall man vänta tills det blir större då?
Nej självklart ska du ta tag i det så snabbt som möjligt. Om du har rost i det nu, och det är 1mm stort måste du slipa upp ett område som är c:a 4x4mm, låter du det bubbla vidare till nästa år kan det handla om en yta 1x1cm istället...
torake wrote:matro wrote:Nu är det extremt litet. Mindre än 1mm. Skall man vänta tills det blir större då?
Tack. Det får nog vänta till i vår oavsett. Tack för tipset!
E500 -09
matro wrote:Hej,
/M
Var sitter rosten? På sedanen är både baklucka och huv/framskärmar i aluminium. På kombin bara framskärmar och huv. Det kanske är en T du har?
Mercedes-Benz CLS 350 CDI -12
- Medlem
Vill man inte köra dremel så finns det glasfiberpennor att köpa hos elektronikhandlarna.
Finns olika bredder, snurra den i stenskottet så slipar den bort rosten riktigt bra
Bilar:
Mercedes E290tdt w210 -97
Tidigare M-B:
200TE w124 -1990
250D w124 -1990
316cdi w903 -2001
E320cdi w210 -2001
A170cdi w168 -1999
Allrecond i Finspång, Reparerar och polerar alla bilmärken, men helst Mercedes
Riktiga män luktar diesel!
Tidigare M-B:
200TE w124 -1990
250D w124 -1990
316cdi w903 -2001
E320cdi w210 -2001
A170cdi w168 -1999
Zed wrote:Var sitter rosten? På sedanen är både baklucka och huv/framskärmar i aluminium. På kombin bara framskärmar och huv. Det kanske är en T du har?
På bakluckan faktiskt (sedan). Gjorde rent området ordentligt och sen dess har jag inget sett, men det kommer väl igen. Det är precis på kanten där bakluckan möten resten av bilen när man stänger den. Så den blir precis i ögonhög när bakluckan är öppen.
Min verkstad sa att tidigare ägare måste ha bott ute vid havet efter att ha sett bilen undertill. Det visade sig vara korrekt.
M
E500 -09
matro wrote:Zed wrote:Var sitter rosten? På sedanen är både baklucka och huv/framskärmar i aluminium. På kombin bara framskärmar och huv. Det kanske är en T du har?
M
Ok, men jag förstår inte hur det kan vara rost. Bakluckorna är i aluminium men har en tendens att oxidera inifrån. Det kanske är oxidation du menar?
Hur ser bakluckan ut innanför? Det brukar börja ärga kring falsarna på insidan.
