lackerings hjälp
lackerings hjälp
Vill ni ha hjälp med lackerinsfrågor tveka inte fråga mig har hållt på i 22år.
Re: lackerings hjälp
vars håller du hus då?
skellefteå
perra74 wrote:Vill ni ha hjälp med lackerinsfrågor tveka inte fråga mig har hållt på i 22år.
Jag funderar på att lackera om motorrummet och eventuellt motorn. Men vad är den bästa färgen som är lätt att blanda till och lägga på för en novis. Ska naturligtvis hålla bra också.
220D W115 -74
vanlig två komp bil lackfärg allt lastbislack. vilken färg ska du ha i motorrummet.kan kolla vad jag har i mina gömmor
- Proffs
vilket spakel skulle du rekomendera ?
jag kör just nu med car system funkar kanon ett annat spackel som är bra är cristallcoating.
Skulle behöva lite tips på en bra blanksvart färg, som det inte är så blåjävligt svårt att få en bra yta på?
Även vilket slippapper man ska ha innan man har på lacken för att få så fin yta som möjligt?
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
solida färger kör jag nu mera med dupont percotop kanon fin färg till rätta pengar.brukar börja med 240 papper sedan gå upp till 500 maskin.vill du få det där sista på utan när du lägger en två komp solid då brukar jag lägga i 20 procent klarlack i färgen då flyter det ut perfekt.skulle du behöva låna en vettig färg spruta så finns det.bara höra av sig så skickar jag en.mvh per
Hej roligt med lackerar hjälp på forumet.
Jag har en fråga angående spackling har nämligen hört både det ena och det andra när det gäller det.
För att lagningen ska hålla och få bästa rostskydd ska man spackla på ren plåt och sen spruta på epoxy primer eller ska man ta epoxy primer först och sen spackla? Eller kanske du föredrar någon annan primer.
Spackla aldrig direkt på plåt, flera av mina bilar jag köpt har varit spacklade direkt mot plåten innan lack, och det lossnar stora bitar och rostar nå jävulskt.
Epoxygrund 2-3 lager, sen spackel ett lager, sen ett lager epoxy igen då blir spacklingen även starkare.
Epoxygrunden riktigt etsar sig fast i plåten.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
det finns flera skolor ang att spackla på ren plåt.Allt beror oftast på vad du har för utgångsläge har du bytt ett parti plåt och ska spackla en skarv då är det att föredra att ha epoxy i botten.men är det så att det är en skada som är slipad plåtren och är helt ren och torr inge ytrost då spacklar man på ren slipad plåt det som är viktigast är att lägga ett spärrskikt dvs ett epoxy lager innan slipgrund som sagt är det tätt från baksidan och framsidan inget syre ingen rost.Kort sagt kan ni spackla direkt på plåten gör det men lägg epoxy över.Och det viktigaste av allt lämmna ej spackel öppet efter ni har spacklat för det suger vatten och det är då det blir problem.Ska ni spackla på epoxy så måste den vara helt uthärdad och uppruggad.
