Hur skall man göra med lacken?
- Medlem
Jag har slipat ner en skärm och fixat rosten på denna... Blästrat, lagt på roststopp, filler, etc.. Sentänkte jag att jag skulle lacka skiten med sprayburk. Jag fick tag i en färg som matchade (Multona), men lacken blev inte bra. Slipade ner med 400 våtslip och lade på nytt lager - samma resultat. Lacken blir "flammig" eller vad manska säga. Funkar det att slipa ner med 1000 - 2000 våtslip och sedan lägga på klarlack? Eller kommer slipspåren synas då?
Re: Hur skal man göra med lacken?
Att lägga "stora" ytor jämnt med sprayburk är ganska svårt, men går med rätt förutsättningar.
Ta bort skärmen från bilen om du inte redan gjort detta. Sedan lägger du den så att de stora ytorna ligger nästan horisontellt.
Se till att du har ordentlig belysning så att du kan se ytans struktur.
Nu lägger du på korsvis och ganska raskt en hel stor sprayburks innehåll i ett enda lager. En stor multona-burk räcker till en skärm. Man måste kolla så att ytan blir lika överallt, dropparna skall liksom flyta ut och bilda en glansig yta. Där det är matt lägger man på mera. Ha gärna en burk i reserv, tar färgen slut innan ytan är okej är det game over.
Sen gör du likadant med klarlacken, fast där skall du lägga två lager vått i vått.
- Medlem
torake wrote:Att lägga "stora" ytor jämnt med sprayburk är ganska svårt, men går med rätt förutsättningar.
Således att slipa ner och lägga nytt lager...
NoggerKungen wrote:torake wrote:bla bla...
Slipa ner behöver du inte, räcker med att slipa slätt! 800 våtslip med korkkloss och sedan 1200 våtslip.
- Medlem
Re: Hur skall man göra med lacken?
Har slipat ner med 12oo... lacken ser bra ut, men den är matt. Kommer detta "försvinna" när man lägger klarlack?
- Medlem
NoggerKungen wrote:Har slipat ner med 12oo... lacken ser bra ut, men den är matt. Kommer detta "försvinna" när man lägger klarlack?
Svarar mig själv - ja, det gör den. Jag testade med litevatten och genom det såg man inte mattheten, och då tänkte jag att lack borde ha samma effekt. Och, ja.
- Medlem
Det blev bra... hur länge ska jag dröja innan jag går på och polerar? 2-3 dagar så är den genomhärdad? Ska jag använda polish eller grövre som rubbing?
Var det 1- eller 2-komponents klarlack?
1K-klarlack är väldigt mjuk, jag brukar vänta en vecka, och sedan använder jag väldigt snäll compound och oscillerande maskin. Man kan lätt köra igenom hela lagret med vanlig rubbing och handgnugg.
2K är mkt hårdare, den är som fabrikslack.
- Medlem
torake wrote:Var det 1- eller 2-komponents klarlack?
1K.... det största problemet nu är väl att resten av bilen ser risig ut - får gå över den med rubbing och vara lite snällare mot den nya lacken (såg idag någon rinning som jag tänkte fixa innan).
