Rostlaga och lackera tips :)
Lack och glans, allt som rör lackering, övrig ytbehandling och dess underhåll.
Hmolin
Halvproffs
Halvproffs
Postby Hmolin » Sun 29 Jun, 2014 22:01
Höj.
Ska ta mig ann rosten på en bil.
Tänkte slipa ner till plåt där rosten är och grundlacka sen spackla så de bli jämt sedan grundlack. Sen slipa ner lacken runtom lite grann och spraya på färgen sedan där jag markerat runt. Någon som har annan ide, så mottages den tacksamt :)
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 260E -92 FD Ambulans
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
torake
Re: Rostlaga och lackera tips :)
Postby torake » Sun 29 Jun, 2014 22:54
Hmolin wrote:Höj.
Lacka så lite som möjligt är mitt tips. Slipa bort det angripna så att du har nån mm icke angripen plåt innan gamla lacken börjar, och sedan avgör du hur mycket du skall lacka. Det kan räcka med att pensla några lager epoxyprimer för att få upp lite höjd, och sedan bara pensellacka över med bättringsfärg och klarlack. Så här gjorde jag på frugans bil:
Spraya halvstora ytor med burk blir inte osynligt.
_mercaboy_
Postby _mercaboy_ » Tue 01 Jul, 2014 21:00
blästra bort rosten och epoxigrunda. låt härda ngn dag. rugga upp ytan och spackla de jämt. epoxigrunda igen.
låt härda och matta av ytan som skall lackas och spraya hela ytan upp till listen och polera bort skarven sen.. du kan vika tejpen uppe vid listen så de blir en dimmskarv.. skarven blir enklare att polera bort sedan..
ska du vara seriös så skruva bort skärmen helt för det är garanterat rost även runt och på insidan
Return to “Lackvård”
