Idag la helt plötsligt C-låset av att fungera.
Var sitter vaccuumpumpen under huven? Alla remmar under huven satt på plats.
Finns det några "vanliga" felkällor när detta uppstår?
Jag vet ej om det spelar nån roll på modellen... men motorn (560) stänger av som vanligt, men den kanske styrs av nått annat än vaccuumet?
Tacksam för snabba svar!
Vaccuum W126
Vaccuum W126
"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda." - Albert Einstein
- Starscream
Re: Vaccuum W126
nr68
Re: Vaccuum W126
Tack, men jag fattar int vad jag tittar på...
Vart sitter den, och framför allt... Vad är det?
Ha en riktigt bra helg allihopa!
- Starscream
Re: Vaccuum W126
Kanske under baksätet?
Det är pumpen för c-låset!
Trevlig helg du med.
- Anders Eriksson
- Medlem
Re: Vaccuum W126
Vakuumpumpen till c-lås (och i förekommande fall ortopedstolarna) sitter i reservhjulsbaljan på W126.
M.v.h. Anders
M.v.h. Anders
- Wannabe
Re: Vaccuum W126
Anders Eriksson wrote:Vakuumpumpen till c-lås (och i förekommande fall ortopedstolarna) sitter i reservhjulsbaljan på W126.
M.v.h. Anders
Då borde det vara detalj nr. 59, inte 68?
59 ser ut som att den bor nånstans bak i bilen, va?
Eller är det fel?
Re: Vaccuum W126
59 är motorn till skuffluckelåset.
Systemet är på bilden större än bilen, sas...
- Starscream
Re: Vaccuum W126
nu tog jag en bild från 560 SEC
Re: Vaccuum W126
Pumpen i reservhjulsbaljan är till luftkuddarna i stolarna. Således en luftpump, är det samtidigt en vacuumpump?
MB S211 E 500 T - 04
MB S210 E 320 CDI - 01
MB R107 350 SL - 71
Chevrolet Avalanche - 05 - Såld
MB C126 500 SEC -88 - Såld
MB C208 CLK 430 -99 - Såld
MB R107 350 SL - 71
Re: Vaccuum W126
Barra kolla på bilden å se vart allt grenas ut ifrån=)
typ höger sida i baggaget:D NR41 gissar jag på
Nuvarande
E 270 cdi -01 http://www.garaget.org/?car=213549&image=2019133
Gamla MBs
500SEL -92 http://www.garaget.org/micke_B
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
Gamla MBs
190 2,5d -89
E420 -97
190 2,3-88
300d -78
220d -70
- Starscream
Re: Vaccuum W126
nej det är 68 som är pumpen.
Re: Vaccuum W126
Hej
Pumpen finner du under baksätet, högra sidan.
mvh Christer
mvh Christer
- Starscream
Re: Vaccuum W126
Viker wrote:Hej
mvh Christer
som på 140 då
Re: Vaccuum W126
Starscream wrote:Viker wrote:Hej
mvh Christer
som på 140 då
Ja, 124, 201 också
mvh Christer
- Anders Eriksson
- Medlem
Re: Vaccuum W126
Nej, pumpen som som suger (har en utgång för tryck också om det finns ortoped stolar) sitter i reservhjulsbaljan. Den ser ut som på bilden, den sitter innanför en plastkåpa inuti ett ljuddämpande skumplasthölje, de delarna syns också på bilden men pumpen visas inte på sin riktiga plats. Men för all del har du pumpen under baksätet så har du ju, det kan jag ju inte säga emot i så fall.../A.E
