Ja funderar om den stora bulten/muttern som håller den stora rem skivan den med tänd markeringen är fel gängad?
Motor frågor 500SEC.
MB 500SEC 84
MB 280S 75
MB 280S 75
Re: Motor frågor 500SEC.
Jag inser att det är en lite konstig och knepig fråga, för vem funderar egentligen på åt vilket håll en skruv dras.
Så här är det, jag behöver ha bort och dit den understa bulten i vatten pumpen och den går inte bort om den undre rem skivan (med tend markeringarna på) är kvar. Så innan jag ger mej på den med järnrör och slägga så är de ju bra om man inte drar den åt fel håll.
Så om någon är säker på om det är normal gänga eller om den går åt fel håll så berätta gärna.
Tack på förhand
Tack på förhand
MB 500SEC 84
MB 280S 75
MB 280S 75
Den stora bulten brukar ha ett antal koppbrickor och sitta som bara _faen_ på mercaspisar.
Men jag tror inte du behöver stöka med den, det är inte så att bulten håller fast ett nav och remskivan sitter med sex eller åtta insex på navet? Kika efter med spegel.
Såhär typ, fast det är fel spis på bilden.
Tack för svaret ja ske kolla i morgon om de räcker att ta dom små biltarna.
MB 500SEC 84
MB 280S 75
MB 280S 75
Det finns högergängor och det finns vänstergängor, men hittills har jag aldrig hört talas om felgängor....
Marie wrote:Det finns högergängor och det finns vänstergängor, men hittills har jag aldrig hört talas om felgängor....
De va ju de ja sa, de fins "normala gängor" alltså rätt och så fins de fel.
många gånger är de inget fel med de men när de gäller gängor så är de inte roligt
MB 500SEC 84
MB 280S 75
MB 280S 75
olle.t wrote:Marie wrote:Det finns högergängor och det finns vänstergängor, men hittills har jag aldrig hört talas om felgängor....
Det är inget som helst fel med vänstergängor, och i gasinstallationer är de normala...
olle.t wrote:Jag inser att det är en lite konstig och knepig fråga, för vem funderar egentligen på åt vilket håll en skruv dras.
Tack på förhand
Har för mig att mercedes har tänkt till rejält på det där. Kolla om du har ett/två spår i "tändmarkeringsskivan" Sätter du det spåret mitt för bulten, så kommer du åt den genom skivan. Och slipper därmed ta bort den.
Hej
Jag vill tacka för alla tips och råd. Nu har jag bytt vattenpump och jag var tyvärr tvungen att ta bort rämskivan trots dom två spåren. Så nu hoppas jag bara det inte läcker när den blir varm och det blir lite tryck.
MB 500SEC 84
MB 280S 75
MB 280S 75
