Hej
jag har ett skumt problem.när bilen står still i ca 4 dagar så uppför den sig märkligt.
bilen startar lätt,men sedan går den illa så att det inte går att köra.lämnar jag den i ca 1 timme kan jag köra utan problem.kör jag sedan varje eller varannan dag så gör den kanon.men lämnar jag den en tid så börjar det igen.
någon som kan ge mig ett tips??
startproblem
- Hangaround
startproblem
Ford Anglia Modefied-1962
CB 750 Caferacer-1977
MB 500SL-1992
BM T-24
MB 500SL-1992
BM T-24
Re: startproblem
kör diagnos på den hos mb. var bor du?
- Hangaround
Re: startproblem
Halloj
Vet inte om jag är rätt på det,men jag börjar misstänka att det är något med bränsletillförselen som spökar,när man gasar så pluddrar den väldigt mkt,kör man sedan en kickdown så kommer den som den ska,nästan så att man kan tro att bensinen försvinner från systemet,så att det är därför att den inte går efter att ha stått still nåra dagar.
ska nog ringa Mercedes o höra.
MB 500SL-1992
BM T-24
MB 500SL-1992
BM T-24
Re: startproblem
KE-jetronic eller LH-jetronic
- Hangaround
Re: startproblem
Hej
tydligen har jag KE Jetronic .är det bra eller?
MB 500SL-1992
BM T-24
MB 500SL-1992
BM T-24
Re: startproblem
Börja med att byta bränslefilter.
Re: startproblem
veteranare wrote:Hej
Beprövat system som brukar fungera
- Hangaround
Re: startproblem
Hej
Boerde kanske byta filtret till en början,kan någon tala om var det sitter?
MB 500SL-1992
BM T-24
MB 500SL-1992
BM T-24
Re: startproblem
Brukar sitta tillsammans med bränslepumpen innanför ett plastskydd under bilen framför bakaxeln.
Får du igång bilen och får den att gå på tomgång, så ner på knä och lyssna lite framför höger bakhjul, så hör du varifrån soppapumpens surr kommer....
- Hangaround
Re: startproblem
Tackar
bilen startar alltid lätt,de e det som e lite skumt,men står den 3-4 dagar så missar den grymt,låter jag den stå en timme funkar den kanon.kör man sedan varje eller varannan dag så är det inga problem,knasit fel asso.
MB 500SL-1992
BM T-24
MB 500SL-1992
BM T-24
Re: startproblem
Kolla om det är överslag i fördelarlock.
Demontera locken det syns i locken om
de är svarta sik sack streck i locken.
Det är bara att byta lock och rotor
båda sidor.
båda sidor.
