W116 Projektet
Re: W116 Projektet
Update, update....
Re: W116 Projektet
Hej.
Jo jag ska börja med kompressorn till helgen, skaffat lite remskivor och lager. Har blästerkruka, hjälm, friskluftfilter. Ska skaffa munstycke, och vattenavskiljare till den. Så jag hoppas kunna blästra den innom en månad (hoppas jag iaf)
Mvh Anders
Mvh Anders
Re: W116 Projektet
Hej. Skulle behöva lite hjälp.
Bilen som ska donera motor är en w124 Automat, 1987. Från början en bensinare, men ombyggd till diesel med 94 ans(ganska säker) 12v 300D. Diffad bak axel(två klumpar på varje sida)
Nu till frågan, vad kan det vara för utväxling på bakaxeln,vet inte om den byttes vid konverteringen. Snurrar jag på bakaxeln får jag det till ca 2,8-1. Finns säkert någon som kan bakaxelutväxlingar i huvudet
- Nästan Guru
Re: W116 Projektet
Tror faktiskt att w124 med 300d och automat hade 2.82 i utväxling. Men det står stansat i huset på slutväxeln, i nederkant, bakifrån. Kommer dock inte ihåg om det var vänster eller höger sida. Bara att skrapa och se om det går att tyda.
- Proffs
Re: W116 Projektet
Tack för hjälpen, verkar vara 3,07.
//Anders
//Anders
Re: W116 Projektet
Skulle behöva lite hjälp. Har ju tagit bort resevhjulsbaljan, reparerat den och bytt golv i skuffen.
Skulle någon med en w116 kunna ta en bild på hur det ser ut där bogseröglan är fäst i reservhjulsbaljan. Någon kanke kan svara på hur många avgasupphängningar det är under skuffen. Har en i tvärbalken mellan hjulen, och en längst bak i den lilla /som draget är skruvad genom) balken som går allra längst bak. Men det ska vara en upphägning mellan dessa. Någon kanske kan ta en bild eller mäta. Har nog råkat radera de minnesbilder jag tog. Är väl inte jätte noga, men jag vill det ska bli så original som möjligt.
Mvh Anders
Mvh Anders
Re: W116 Projektet
Har du fått någon hjälp med bilder?
Re: W116 Projektet
Nej tyvärr.
Har tyvärr legat lite lågt med bilen det sista, har fixat lite med ett annat garage, bytt tak och renoverat lite.
Mvh Anders
Mvh Anders
Re: W116 Projektet
Sådant måste ju också göras!
Re: W116 Projektet
Inte hänt så mycket med bilen det sista, har kommit annat emellen. Men har iaf skaffat en bra att ha sak . Så nu ska det snart blästras. Den behöver dock lite omvårdnad först.
Re: W116 Projektet
Har det hänt något mer här då?
Riktigt trevlig tråd, tråkigt om den dör ut.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
Re: W116 Projektet
Ja, det var ju inte igår sedan sist...
Re: W116 Projektet
Nejdå den ska inte dö ut
Har varit husdränering, takbyte och renovering av ett till garage, börjat att bygga ut en gammal lada, för att få mer grejor under tak, osv, osv
Har även möblerat om lite så att jag fått in maskiner som tex fräs, kallsåg, tvätt, pelarborr etc, i ett annat garage för att få till en liten "mekanisk verkstad", så man slipper ha dem i samma utrymme som man svetsar, slipar och har sej.
Allt tar en väldig tid tycker jag.
Har iaf renoverat dieselkompressorn, ska bara hämta lite slangar och blästersand, så ska ska underredet få en omgång innan epoxi-lacken.
Avundsjuk på alla här på forumet som blir färdiga
- kentapenta
Re: W116 Projektet
Riktigt roligt att du är igång med bilen igen Anders.
Du gör rätt, man skall ta saker och ting i rätt ordning och det verkar du göra.
Att det tar tid, det skall gudarna veta men du har ju inte legat på latsidan.
Users browsing this forum: No registered users and 77 guests
