Svensk Bilprovning
Rekommenderade verkstäder och/eller mekaniker. OBS! Ej någon "svartlistning" här tack!
mbsuv
Prospect
Prospect
Svensk Bilprovning
Postby mbsuv » Thu 15 Mar, 2012 00:09
de kan tydligen göra motordiagnos i samband med besiktning nu. Är det någon som provat och fått någon användbar hjälp ??Image
torake
Re: Svensk Bilprovning
Postby torake » Thu 15 Mar, 2012 10:00
Tror de använder samma typ av OBD-II felkodsläsare som en vanlig icke-märkesverkstad.
Du kan köpa en sådan själv för c:a en 500:ing (fristående med display) eller ännu billigare kopplat till datorn. Sök på obd2.
KOWALSKI 1
Postby KOWALSKI 1 » Tue 20 Mar, 2012 13:22
jag undrar om man får underkänt av bilprovningen om man har felkoder lagrat i styrdonet?
gäller det enbart nya bilar eller äldre typ 10 - 12 år gamla oxså?
tror att jag läst om detta nånstans att sbp kopplar upp sig o kollar felkoder, är dock inte säker?
om man får nedslag, måste man nolla styrdonet varje gång man bryter strömmen tex om man ställer av bilen på vintern.
pgadler
Re: Re: Svensk Bilprovning
Postby pgadler » Tue 20 Mar, 2012 14:13
KOWALSKI 1 wrote:jag undrar om man får underkänt av bilprovningen om man har felkoder lagrat i styrdonet?
Står just utanför SBP med frun Rav4 och jag hör för mig att de gjorde det förra gången (läste koder) och att vissa koder ger anmärkning.
Återkommer strax...
pgadler
Postby pgadler » Tue 20 Mar, 2012 14:25
Ok. På besinare läser de koderna fr årsmodell 2002, dieslar senare. På vanlig besiktning ger endast avgasrelaterade felkoder anmärkning.
Vid den nya tilläggstjänsten läses alla koder och ges som information, inga anmärkningar.
Johan B
Halvexpert
Halvexpert
Postby Johan B » Tue 20 Mar, 2012 14:44
Meningslös tjänst och rent slöseri med pengar då de inte kan radera felkoder och inte heller se hur gamla ev. felkoder är - felkoder kan vara helt inaktuella och flera år gamla.
Det känns som rent pengafiske - lägg de pengarna på något annat!
Då är det bättre att antingen köpa egen avkodare eller lägga de pengarna hos en verkstad som kan radera felkoderna (om de finns) och sedan läsa av igen och se om de dyker upp igen och därmed är "aktuella".
Mvh
Johan B
huklen
Postby huklen » Tue 20 Mar, 2012 15:30
Farsan besiktade sin pegga med extratjänsten, tror det var sammalangt 12 felkoder. ABS å Airbag å allt vad det nu var från årens gång, ingen anmärkning för det.
MB w123 250D -83
MB w124 250TD -93
MB w124 220E -93
MB w123 300D -77
MB w124 200E -92
MB w123 300D -77
MB w124 200 -88
MB w201 190E -84
mbsuv
Prospect
Prospect
Postby mbsuv » Fri 23 Mar, 2012 20:17
Nolla felkoder kan man väl göra själv genom att lägga av batterikabeln 1 timme, ELLER?
Uky
Postby Uky » Fri 30 Mar, 2012 20:03
Olika för olika bilar.
På en MB kan inte en SRS-kod nollas genom att man lyfter en batteripol. Måste nollas med StarDiagnos.
Alla andra fel (i min gamla CL) snocklar i displayen men finns kvar om man kopplar in en OBD-läsare.
En bekant har en Volvo S80 (P2) som sätter CE-fel
stup i kvarten. Han brukar lyfta en pol på SBP's parkering och hittills har inte dessa felkoder
lagrats i styrdonet, så SBP har inte klagat.
:robot:
Return to “Rekommenderade verkstäder”
