SLK350 eller SLK55AMG
Andra generationen SLK började tillverkas 2004 och fram till 2011.
jonasfolkesson
Wannabe
Wannabe
Postby jonasfolkesson » Mon 11 Jun, 2012 21:04
Hej, Jag har tänkt dra mig söderut i höst och köpa en SLK350 eller en SLK55AMG men innan dess vill jag få lite tips och råd inför köpet. Jag har läst i de få trådarna som finns på detta forum och på andra forum men jag tycker inte att de direkt svarar på de frågor jag har. Både 350 och 55AMG har relativt starka motorer som troligen gått hyffsat hårt, jag är därför intresserad av hur långt motor och drivlina håller på respektive modell. Tanken är att köpa en 2005a som gått ca 10 000 mil, är det för långt.
Försäkringskostnaderna för de båda modellerna skiljer sig inte mer än någon tusenlapp för min del men hur är det med kostnader för service? Skiljer de sig mycket åt? Måste det vara en auktoriserad Mercedes verkstad för att garantier ska gälla? EU har ju andra krav på konkurrens som gjort att många verkstäder är godkända för flera bilmärken.
Jag tar tacksamt emot synpunkter och erfarenheter.
snowman
Re: SLK350 eller SLK55AMG
Postby snowman » Mon 11 Jun, 2012 21:22
AMGn är dyrare i reparationer rent generellt.
Hur mycket är svårt och säga då jag inte nu vet vad som kommer gå sönder.
Lotteri alltså. :wink:
Rent servicemässigt så är nog AMGn snäppet dyrare, mer olja i motorn osv men det är nog bara 100 lappar i sammanhanget.
Ring runt bland olika märkesverkstäder för att jämföra priser, du kan spara tusenlappar på det!
Ang 350 motorn så skulle jag dra öronen åt mig, strul med balansaxlar och annat som mercedes inte vill kännas vid.
Just den problematiken finns det mer pålästa människor här på forumet som kan svara på :-)
E420 -94 481 Bornit
E220 CDI -08 s211
W123 230 -80, M115 930 silberblau
jonasfolkesson
Wannabe
Wannabe
Postby jonasfolkesson » Tue 12 Jun, 2012 15:00
Hej och tack för svaret,
Intressant att höra om problemen med 350 motorn, jag har visserligen läst om det tidigare men då tolkat det som att det endast var i undantagsfall som man hade problem. Tacksam om någon kunde bekräfta eller dementera detta. Är det så att från en viss årsmodell så det eventuella problemet borta? I så fall från vilken årsmodell?
Att få koll på servicekostnaderna är svårt eller omöjligt tyvärr. Slitagedelar har jag hyffsad koll på nu, var inne på Mekonomens sida och sökte på de två modellerna och fick då fram en hel del.
Hur är det med AMG motorn? Den finns ju i andra modeller med betydligt fler hästar och mer vrid men i SLKn är den ju förhållandevis svag. Vilket ju, enligt min logik, bör borga för att den ska hålla länge. Hur ser ni som haft en SLK55 på det resonemanget?
Sedan är det ju såklart andrahand värdet och möjligheten att sälja bilen hyffsat snabbt om man skulle vilja det. Hur lättsålda, eller svårsålda, är de båda modellerna?
Hoppas på fler bra svar och lite tips och råd från er som har eller har haft någon av modellerna.
Masta
Postby Masta » Tue 12 Jun, 2012 23:57
Tjena, oavsett vilken du väljer tror jag du blir nöjd. Jag har haft min 05:a i fyra år nu och fortfarande lika barnsligt förtjust i den. Enda problemet jag haft är gnek från taket (gick på garanti) och gasfjädrarna till bakluckan tappade spänsten, kostnad 300 kr och bytt på 5 minuter per sida.
Min har rullat strax över 4000 mil i dagsläget, jag brukar den inte på vintern.
Rörande motorproblem har jag således inte råkat ut för . jag är dock väldigt förtjust i motorn som sådan. Pigg med 0-100 på 5,4 s. AMGn är såklart ännu piggare :-D
Lycka till med vad du än väljer, finns flera 55-ägare på forumet som säkert snart berättar om den modellen :-)
David
Mercalös :(
Såld och saknad 2008-2015: SLK 350 - Iridiumsilver, rött läder, 7G-tronic. Mods: 19" Piecha DP2 Phantom, Kurzstab-antenne, Kenwood DNX5120 Nav, alu växelpaddlar + Roadsterbag väskor :)
Nuvarande: BMW M3 E93, BMW 330i, VW High Up
jonasfolkesson
Wannabe
Wannabe
Postby jonasfolkesson » Tue 19 Jun, 2012 21:00
Hur ser bränsleförbrukningen ut för 350 resp 55AMG? Specarna är ju en sak och verklig förbrukning ofta en annan.
R171
Postby R171 » Mon 02 Jul, 2012 00:19
Min 350 förbrukade 1,07 l/milen i snitt sen ny enligt datorn.
Köp en som gått en bit under 10,000 mil så att du har maskinskadeförsäkring om motorn rasar.
Opel Astra Turbo -10 ......... MB SLK 350 -05.......................... MB SLK 230 K -02...................... Dack.tk - Däckberäknan
Hynboholm
Postby Hynboholm » Mon 02 Jul, 2012 12:42
R171 wrote:Köp en som gått en bit under 10,000 mil så att du har maskinskadeförsäkring om motorn rasar.
Om bilens motor riskerar att rasa när mätaren passerat 10000mil, då skulle i alla fall mitt intresse svalna kraftigt... :roll:
R171
Postby R171 » Mon 02 Jul, 2012 20:36
Gamla bilar kan gå sönder, då kan det bli dyrt och det gäller alla modeller och märken.
Dumt chansa när det ingår i försäkringen hos vissa försäkringsbolag.
Feliks
Postby Feliks » Mon 02 Jul, 2012 20:59
Visst att alla gamla bilar kan gå sönder men känns bara dumt att köpa en motor som verkar ha ett inbyggt typfel.. Jag skulle inte känna mig tillfreds med att åka runt med en sådan spis under huven iallafall, så tänker jag :-D
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
R171
Postby R171 » Mon 02 Jul, 2012 22:24
Feliks wrote:Visst att alla gamla bilar kan gå sönder men känns bara dumt att köpa en motor som verkar ha ett inbyggt typfel.. Jag skulle inte känna mig tillfreds med att åka runt med en sådan spis under huven iallafall, så tänker jag :-D
Därför bör man ha maskinskadeförsäkring på bilen om man ändå köper en sådan, kan bli väldigt dyrt annars..
Feliks
Postby Feliks » Mon 02 Jul, 2012 22:36
Självfallet, men om den bara gäller upp till 10 000mil så är det väl ändå inte ett helt lyckat..
Merca300CECab
Postby Merca300CECab » Wed 04 Jul, 2012 14:22
Jonas>> Köpt nån AMG ännu? :-D
Jag har haft en SLK350 och har nu en AMG. FInns INGET som talar för en 350 :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Man lever bara en gång. Min 55:a ligger på mellan 1,2 - 1,4 l/mil... föräkringen är hyffsat billig 8500kr per år. Reservdelarna köper du i Tyskland !
Dan -78;a
Return to “R171”
